Иероглифы в консоли
Здравствуйте! При любом раскладе выводится ахинея. Как побороть? Спасибо. ... |
| 03.11.2014, 11:31 |
Иероглифы в консоли
TopCore, Выводится откуда? Судя по всему - достаточно перед вызовом скрипта установить правильную кодовую страницу. Страница ставится через CHCP. Кодовая страница - UTF8. Код страницы 65001. ... |
| 03.11.2014, 11:37 |
Иероглифы в консоли
Выводиться то, что должно и добавляется какая-то ахинея. Её быть не должно. Но факт. Не знаю, как побороть эту муть. ... |
| 03.11.2014, 13:33 |
Иероглифы в консоли
TopCoreВыводиться то, что должно и добавляется какая-то ахинея. Её быть не должно. Но факт. Не знаю, как побороть эту муть. Для начала показать, что у тебя в скрипте Test находится. Ну и профильный форум по Java ессно. ... |
| 03.11.2014, 13:49 |
Иероглифы в консоли
DarkMaster, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.11.2014, 14:08 |
Иероглифы в консоли
TopCore, Попробуй System.out. println (), хотя я ни разу не специалист по Яве. ... |
| 03.11.2014, 15:47 |
Иероглифы в консоли
DarkMaster, да Я как бы тоже учусь только. Но я понял в чём дело, а точнее, я понял откуда ноги растут, но в чём прикол, не до конца понял. Всё дело в Sublime Text: по умолчанию документ сохраняет, видимо, с одной кодировкой. Но попробовал создать файл и сохранить его с кодировкой 1251 и всё работает хорошо. Спасибо, DarkMaster. ... |
| 03.11.2014, 15:51 |
Иероглифы в консоли
TopCoreDarkMaster, да Я как бы тоже учусь только. Но я понял в чём дело, а точнее, я понял откуда ноги растут, но в чём прикол, не до конца понял. Всё дело в Sublime Text: по умолчанию документ сохраняет, видимо, с одной кодировкой. Но попробовал создать файл и сохранить его с кодировкой 1251 и всё работает хорошо. Спасибо, DarkMaster. Нет, в Java всё гораздо сложнее... ... |
| 03.11.2014, 16:51 |
Иероглифы в консоли
MasterZiv, насколько? ... |
| 03.11.2014, 16:52 |
Иероглифы в консоли
Кодировка, указываемая при компиляции должна соответствовать кодировке исходных файлов. После этого всё будет работать нормально, если свойство file.encoding соответствует кодировке консоли. Исключение: в винде, консольный вывод java-программ некорректно работает с utf8, что видно на скриншоте - выводится мусор для строки, которая корректно выводилась в OEM-кодировке. ... |
| 03.11.2014, 17:22 |
Иероглифы в консоли
Basil A. Sidorov, значит windows-консоль не хочет корректно выводить utf-8. Я правильно понял? ... |
| 03.11.2014, 17:25 |
Иероглифы в консоли
Хотя, если перенаправить (utf8) вывод в файл - результат будет корректным - 23 байта в условиях (моего) примера. ... |
| 03.11.2014, 17:27 |
Иероглифы в консоли
Basil A. Sidorov, понял, для консоли буду в 1251 сохранять. Спасибо. ... |
| 03.11.2014, 17:28 |
Иероглифы в консоли
Неважна кодировка исходного файла. У меня это utf8, что видно по строке параметров javac. Далее функции стандартного вывода преобразуют java-строки в локальную кодировку в соответствии со свойством file.encoding. Если значение свойства совпадает с кодировкой консоли, то символы национального алфавита будут отображены корректно. Почему (виндовая) консоль глючит в utf8 - вопрос совершенно отдельный. ... |
| 03.11.2014, 17:33 |
Иероглифы в консоли
Не надо писать отладочный вывод на чем-либо, отличном от английского, тем более, в такое мрачное древнее непотребство, ка виндовую консоль. ... |
| 03.11.2014, 23:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494393]: |
174ms |
67ms |
| others: | 205ms |
| total: | 496ms |
