работа c удаленной машиной из far
mr_virtusкак лучше устанавливать?По документации: Installing and Upgrading . ... |
| 14.11.2014, 12:26 |
Basil A. Sidorov, спасибо Вам большое ещё раз! ... |
| 14.11.2014, 12:27 |
а что значит: Note: Unless you intend to complete a silent-mode installation, you must install the software from an X Window System workstation, an X terminal, or a PC or other system with X server software installed. Following are the steps for installing the software from an X Window System workstation or X terminal: Start a local terminal session, for example, an X terminal (xterm). это вот отсюда: https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e24325/toc.htm#BABIBGFA ... |
| 14.11.2014, 12:34 |
вроде разобрался. спасибо. ... |
| 14.11.2014, 12:42 |
mr_virtusUnless you intend to complete a silent-mode installation, you must install the software from an X Window System workstation, an X terminal, or a PC or other system with X server software installed.O(racle)U(niversal)I(nstaller) по умолчанию работает в графическом режиме, а в юниксах графическая подсистема (X Window System или просто "иксы") - необязательный компонент. Поэтому руководство предупреждает, что установка должна вестись или в молчаливом режиме или с системы, где эти иксы установлены. Т.к. иксы - клиент-серверная архитектура, то процесс может работать на одном хосте, а другой будет отображать графику и присылать клавиаторно-мышинный ввод. ... |
| 14.11.2014, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494378]: |
182ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 500ms |
