Настройка встроенного FTP сервера Windows 7
Есть несколько IP камер, посылающих на сервер файлы-снимки по срабатыванию детектора движения. Камеры не слишком гибкие в настройке, поэтому: - все файлы записываются только в корень сервера, если в ее настройках указать подпапку, камера перестает слать снимок - имена файлов содержат только дату время и представлены в виде ГГГГММДДЧЧММСС От какой камеры пришел файл по имени не понять, а хочется. Надо открывать его и смотреть по изображению. Требуется после приема файла на сервере, чтобы в автомате - переименовывать файлы в зависимости от камеры отправителя (IP адреса всех камер известны) или - раскладывать полученные файлы не переименовывая по разным папкам по тому же принципу (свою для каждой камеры) Можно ли реализовать это средствами встроенного FTP сервера? На крайний случай, чтобы писал в лог, от какого IP какой файл пришел. Для дальнейшего анализа. Есть ли Freeware FTP серверы, которые позволяют такое проделать? Я нашел только настройки доступа к подпапкам. ... |
| 14.11.2014, 14:19 |
MalyavНа крайний случай, чтобы писал в лог, от какого IP какой файл пришел. Для дальнейшего анализа. Эту функцию я нашел, принятые файлы пишутся в журнал, строка с именем файла в том числе от какого IP принято. Правда в журнал добавляется не сразу после получения файла, почемуто... Но, это уже дает надежду :-) ... |
| 14.11.2014, 15:42 |
Диски нонича недорогие - можно сделать хоть дюжину "корней сервера". А если вспомнить суперкоманду subst /? - ваще одним обойтись можна. ... |
| 16.11.2014, 10:18 |
subst для сервисов просто так не работает ... |
| 16.11.2014, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494376]: |
236ms |
50ms |
| others: | 237ms |
| total: | 569ms |
