Авто ввод пароля
Добрый день! В бат файле я запускаю openssl программу и он при открытии файла запрашивает пароль от стора, и как сделать так чтобы он при запросе пароля автоматически подставлялся нужный мне пароль. [VB]echo Input name certificate set /p input= bin\openssl pkcs12 -in %input%.p12 >%input%.dmp ren %input%.p12 %input%.pfx java -cp ;"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0"\jre\lib\rt.jar rsa %input% del %input%.dmp bin\openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -outform der -in %input%.prv -out %input%.pk8 bin\openssl x509 -outform der -in %input%.pub -out %input%.der java -cp ;"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0"\jre\lib\rt.jar DERImport %input%.jks %input% %input%.pk8 %input%.der "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0\jre\bin\keytool.exe" -import -alias kkbca -file kkbca.der -keystore %input%.jks[/VB] пароль приходится семь раз ... |
| 20.11.2014, 10:31 |
Авто ввод пароля
Елдос, Особо не вчитывался, но что мешает запомнить пароль? set /p input= set SavedInput=%input% ... |
| 20.11.2014, 12:04 |
Авто ввод пароля
DarkMasterЕлдос, Особо не вчитывался, но что мешает запомнить пароль? set /p input= set SavedInput=%input% это он спрашвает в какой файле находится ключ. и когда он открывает ключ он у меня спрашивает пароль от сертификата. ... |
| 20.11.2014, 13:13 |
Авто ввод пароля
Елдос, Либо я вообще не понял вопроса, либо тебе сюда: https://www.openssl.org/docs/apps/openssl.html#PASS_PHRASE_ARGUMENTS ... |
| 20.11.2014, 15:32 |
Авто ввод пароля
DarkMasterЕлдос, Либо я вообще не понял вопроса, либо тебе сюда: https://www.openssl.org/docs/apps/openssl.html#PASS_PHRASE_ARGUMENTS хочу вытащить ключ при использовании этого кода openssl pkcs12 -in %input%.p12 >%input%.dmp просит пароль. можно ли как то это автоматизировать процес ... |
| 21.11.2014, 10:38 |
Авто ввод пароля
DarkMasterЕлдос, Либо я вообще не понял вопроса, либо тебе сюда: https://www.openssl.org/docs/apps/openssl.html#PASS_PHRASE_ARGUMENTS Прошу прощения да это то что мне нужно, большое спасибо ... |
| 21.11.2014, 11:00 |
Авто ввод пароля
DarkMasterЕлдос, Либо я вообще не понял вопроса, либо тебе сюда: https://www.openssl.org/docs/apps/openssl.html#PASS_PHRASE_ARGUMENTS гугли такую же возможность для keytool.exe не нашел ... |
| 21.11.2014, 11:21 |
Авто ввод пароля
ЕлдосDarkMasterЕлдос, Либо я вообще не понял вопроса, либо тебе сюда: https://www.openssl.org/docs/apps/openssl.html#PASS_PHRASE_ARGUMENTS гуглил такую же возможность для keytool.exe не нашел гуглил такую же возможность для keytool.exe не нашел ... |
| 21.11.2014, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494358]: |
195ms |
36ms |
| others: | 226ms |
| total: | 498ms |
