Не могу зайти с одного компа на другой
комп 1: ОС windows 8.1 комп 2: ОС windows xp Расшарил на компе 1 принтер. С компа 2 не могу зайти на комп 1. Требует имя пользователя и пароль. Несколько попыток сделал. Затем на компе 1 включил гостя. Но с компа 2 на комп 1 перестал спрашивать пользователя и пароль, пишет, что недостаточно прав для входа. Как устранить проблему? ... |
| 04.12.2014, 16:48 |
seg856, MicrosoftЕсли включен общий доступ с парольной защитой, то пользователь, которому предоставляется общий доступ, должен иметь учетную запись и пароль на вашем компьютере для неограниченного доступа к совместно используемым элементам. Настройка общего доступа с парольной защитой доступна на панели управления в разделе Дополнительные параметры общего доступа. По умолчанию он включен. Microsoft Включение и отключение общего доступа с парольной защитой Откройте раздел «Дополнительные параметры общего доступа». Для этого нажмите кнопку ПускИзображение кнопки «Пуск» и выберите пункт Панель управления. В поле поиска введите сеть, выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом, а затем в левой области щелкните команду Изменить дополнительные параметры общего доступа. Щелкните значок в виде парных кавычек Изображение значка кавычек, чтобы развернуть ваш текущий сетевой профиль. В разделе Общий доступ с парольной защитой выберите один из следующих параметров: Включить общий доступ с парольной защитой Отключить общий доступ с парольной защитой Нажмите кнопку Сохранить изменения. Требуется разрешение администратораЕсли отображается запрос на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение. ... |
| 04.12.2014, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494335]: |
176ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 499ms |
