Отформатировать жесткий диск чтобы информацию не достать было
Сабж. Старая техника на списание, на компах были базы с персональными данными. Как отформатировать без возможности восстановления? Т.к. уйдут в чужие руки. Или тупо подоставать харды и физически уничтожить? ))) ... |
| 15.12.2014, 16:57 |
Одного хорошего удара узким концом молотка в центр корпуса с лицевой стороны будет достаточно. ... |
| 15.12.2014, 16:59 |
st90Или тупо подоставать харды и физически уничтожить? )))это проще всего ... |
| 15.12.2014, 17:06 |
есть спец. програмки типа eraiser низкоуровневое удаление ... |
| 15.12.2014, 18:47 |
Vwнизкоуровневое удалениеНа современных накопителях нет низкоуровнего доступа. st90Как отформатировать без возможности восстановления? Или тупо подоставать харды и физически уничтожить? ))) Если уничтожать физически - нафиг оно будет надо "чужим рукам"? А это скорее всего потери - если не финансовые, то как минимум репутационные. Используйте любую программу-вайпер или программу разрушающего контроля поверхности (в простейшем случае zerofill - заливку накопителя нулями). ... |
| 16.12.2014, 09:06 |
AkinaИспользуйте любую программу-вайпер или программу разрушающего контроля поверхности (в простейшем случае zerofill - заливку накопителя нулями). Больные чтоле? 1. Файлы удалить. 2. Залить на винт порнухи под завязку и фсе. ... |
| 16.12.2014, 18:01 |
aleks2Залить на винт порнухи под завязкуи не стирать! отдавать так! ... |
| 16.12.2014, 18:03 |
В документации на PGP Disk рекомендовалось заполнить диск другими данными полностью , а затем провести стирание. В зависимости от "степени паранойи"(было несколько категорий) повторить данную процедуру несколько раз... ... |
| 16.12.2014, 19:31 |
Никаких полумер, только хардкор: http://www.copydisk.ru/erasers.html HDD Terminator HDT01 HDD Terminator HDT01 уничтожает жесткие диски путем прокалывания в них отверстий. Мощный пресс с давлением 4 тонны пробивает жесткие диски насквозь в нескольких местах, после чего восстановление и считывание с них информации становится невозможным. На разрушение жесткого диска требуется примерно 5 секунд. HDD Terminator не нуждается в обслуживании. ... |
| 16.12.2014, 21:39 |
Фигня. Всего одна игла - запаришься прокалывать несколько отверстий ... |
| 16.12.2014, 22:11 |
Ivan_Pisarevsky, лучеше промышленный щредер, перемалывеает диски в серый порошок, быстро и качествено ... |
| 16.12.2014, 23:01 |
Basil A. SidorovВсего одна игла - запаришься прокалывать несколько отверстийДык оно само, очередями, хрясь-хрясь-кирдык, 5 секунд, автоматика. Anatoly Podgoretskyлучеше промышленный щредерМне просто название понравилось. Чан с серной кислотой еще эффективней, не останется даже порошка. ... |
| 17.12.2014, 15:08 |
Ivan_PisarevskyЧан с серной кислотой еще эффективней, не останется даже порошка.Думаешь, отработанная серная лучше порошка? Порошок можно выбрасывать сколько угодно раз, а серную кислоту в канализацию слить - только один раз. ... |
| 17.12.2014, 15:37 |
Ivan_PisarevskyДык оно само, очередями, хрясь-хрясь-кирдык, 5 секунд, автоматика.Да вы, батенька, оптимист - называть автоматом устройство с ручным приводом. ... |
| 17.12.2014, 16:11 |
AkinaДумаешь, отработанная серная лучше порошка?экология это уже второй вопрос. Akinaсерную кислоту в канализацию слитьзачем? AkinaПорошок можно выбрасывать сколько угодно раз,а не успел, так еще и привет статья про наркоту. Basil A. SidorovДа вы, батенька, оптимист - называть автоматом устройство с ручным приводом.блин, ошибочка вышла... а название-то какое было "Терминатор"! кругом обман. http://www.3dnews.ru/documents/5889/foto-18.jpg ... |
| 17.12.2014, 16:30 |
Ivan_Pisarevsky http://www.3dnews.ru/documents/5889/foto-18.jpg а мы как-то видеокассеты топором рубили, хрясь и пополам ... |
| 17.12.2014, 16:48 |
Вообще-то в серьезных организациях при списании системных блоков используют только физическое (с необратимым повреждением корпуса и внутренностей тяжелым предметом) воздействие на жесткие диски... Например банковские компьютеры. ... |
| 17.12.2014, 21:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494307]: |
173ms |
32ms |
| others: | 226ms |
| total: | 461ms |
