Сетевые пароли
Дело такое! Есть доменная сеть, при настройке новой машины нужно с шары запускать установки, ну например антивирус что лежит на сервере, новая машина в домен еще не включена и при наборе \\сервер соответственно получаем окно логина/пароль набираем пароль админа домена и попадаем на рассшаренный ресурс , ставим,копируем что надо, перезагружаемся. После перезагрузки при наборе \\сервер пароль и логин уже не спрашивает , попадаю на шару уже с правами админа, вопрос. как отключить сохранение паролей ? Это определяется в политике локального компа с которого заходили или на сервере, Ткните носом пожалуйста, уже все перелазил. ... |
| 29.12.2014, 15:25 |
Сетевые пароли
Когда логин/пароль вводите не ставьте галку сохранить пароль. А если поставили, то в 7-ке его можно удалить через Панель управления -> Диспетчер учетных данных. ... |
| 29.12.2014, 15:52 |
Сетевые пароли
k-nikeКогда логин/пароль вводите не ставьте галку сохранить пароль. А если поставили, то в 7-ке его можно удалить через Панель управления -> Диспетчер учетных данных. Спасибо удалил все пароли , на сервер все так же по сети пускает , а другими компами сработало ... |
| 29.12.2014, 16:09 |
Сетевые пароли
indomchk-nikeКогда логин/пароль вводите не ставьте галку сохранить пароль. А если поставили, то в 7-ке его можно удалить через Панель управления -> Диспетчер учетных данных. Спасибо удалил все пароли , на сервер все так же по сети пускает , а другими компами сработало Смени пароль административной учетки и заведи себе, наконец, простую учетку для захода на сервер. ... |
| 30.12.2014, 08:56 |
Сетевые пароли
aleks2indomchпропущено... Спасибо удалил все пароли , на сервер все так же по сети пускает , а другими компами сработало Смени пароль административной учетки и заведи себе, наконец, простую учетку для захода на сервер. Мне б решить проблему ) ... |
| 30.12.2014, 10:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=_%D0%9A%D1%8D%D1%82&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
166ms |
30ms |
| others: | 11665ms |
| total: | 12207ms |
