удаление старых файлов
подскажите плз, с помощью каких команд можно удалить старые файлы? Суть такая: СКЛ-сервер раз в 2 часа делает разностные бекапы одной из баз и складывает в папку. Имя файлов такое: DBName_YYYYMMDDhhmm_diff.bak Нужно удалять файлы старее 2-х суток, но оставлять более новые. Вот чем это все можно сделать? ... |
| 16.11.2014, 18:18 |
нуб987Вот чем это все можно сделать? Вот средствами СКЛ-сервера это и делается. RTFM Maintenance Cleanup Task. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.11.2014, 18:56 |
Dimitry Sibiryakov, в 2000-м СКЛе этого нет обычный план (с зачисткой) делает только полный бекап. А диф.бекапы делаются вручную без возможности удаления старых. ... |
| 16.11.2014, 21:16 |
нуб987, FORFILES такое умеет. ... |
| 17.11.2014, 02:52 |
DarkMasterнуб987, FORFILES такое умеет. спасибо. Интересная фича, не знал о ней. А как возвращаемые ею имена файлов сунуть в del? ПС. пока на СКЛ написал такой скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. т.е. перебираем дни (в скрипте 10 дней назад) и удаляем все бекапы за указанные даты ... |
| 21.12.2014, 02:01 |
упс... Вверху привел ссылку, где сначала для линукса и потом только пример с forfiles вот правильная ссылка с нормальным описанием и примером ... |
| 21.12.2014, 02:11 |
хммм... В случае, если подходящие файлы не найдены, выходит с ошибкой: ERROR: No files found with the specified search criteria И джоб в СКЛе из-за этого завершается с ошибкой (шаг не выполнен). Т.е. логически всё правильно, но это не то, что мне нужно... Но это уже не сюда вопрос. Всем спасибо :) ... |
| 21.12.2014, 02:23 |
нуб987, Всё что нужно для создания бэкапов есть в самом 2000. А за тот идиотизм который творите Вас надо уволить! Зачем создавать бэкапы если часть цепочки между полным бэкапом и актуальным состоянием Вы удаляете? ... |
| 22.12.2014, 05:21 |
SQL_2000_userнуб987, Всё что нужно для создания бэкапов есть в самом 2000. А за тот идиотизм который творите Вас надо уволить! Зачем создавать бэкапы если часть цепочки между полным бэкапом и актуальным состоянием Вы удаляете? вы всегда такой импульсивный? Прочитайте ветку внимательно , прежде чем судить. Цепочка полностью рабочая. Удаляются только старые диф-бекапы. ... |
| 05.01.2015, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494270]: |
160ms |
64ms |
| others: | 212ms |
| total: | 490ms |
