Сохранить вкладки Windows
IE7-8, Народ подскажите как сохранять вкладки..., Не спортивно как-то каждый день открывать одни и те же вкладки, настраивать их расположение. ... |
| 19.02.2009, 17:19 |
Mozilla Firefox или Opera Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2009, 18:43 |
Из справки Как сохранить группу вкладок? Чтобы сохранить группу вкладок, щелкните кнопку Добавить в избранное, , а затем Добавление группы вкладок в избранное. Задайте группе имя папки и щелкните Добавить. Как открыть сохраненную группу вкладок? Нажмите кнопку Центр управления избранным и щелкните открываемую папку. Щелкните стрелку справа от имени папки. Все веб-страницы откроются на отдельных вкладках. Как закрыть Internet Explorer, если открыто много вкладок? Можно ли при следующем запуске Internet Explorer открыть их снова? Да. При закрытии Internet Explorer запрашивает, нужно ли закрыть все вкладки. В ответ щелкните Показать параметры, выберите Открыть их при следующем запуске Internet Explorer и щелкните Закрыть вкладки. При новом открытии Internet Explorer эти вкладки будут восстановлены. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2009, 18:47 |
Green2 Mozilla Firefox или Opera В мозиле мне понравилась реализация, только программа не понравилась..., Плюс ко всеме те сайты на которые я открываю могут работать только с Осликом(IE) ... |
| 20.02.2009, 10:09 |
Green2 Из справки Как сохранить группу вкладок? Чтобы сохранить группу вкладок, щелкните кнопку Добавить в избранное, , а затем Добавление группы вкладок в избранное. Задайте группе имя папки и щелкните Добавить. Как открыть сохраненную группу вкладок? Нажмите кнопку Центр управления избранным и щелкните открываемую папку. Щелкните стрелку справа от имени папки. Все веб-страницы откроются на отдельных вкладках. Как закрыть Internet Explorer, если открыто много вкладок? Можно ли при следующем запуске Internet Explorer открыть их снова? Да. При закрытии Internet Explorer запрашивает, нужно ли закрыть все вкладки. В ответ щелкните Показать параметры, выберите Открыть их при следующем запуске Internet Explorer и щелкните Закрыть вкладки. При новом открытии Internet Explorer эти вкладки будут восстановлены. К сожалению это не совсем то, что надо... IE8 даже не выдает окно о сохранении вкладок... Нет ли возможности как в Мозилле закрыл, открыл, вкладки без запросов открылись? ... |
| 20.02.2009, 10:10 |
cheefbear К сожалению это не совсем то, что надо... IE8 даже не выдает окно о сохранении вкладок... Нет ли возможности как в Мозилле закрыл, открыл, вкладки без запросов открылись? такое и в опере есть, закрыл-открыл )) ... |
| 20.02.2009, 10:23 |
darkbird81, Знаю... Но Нужен только IE 7 или IE 8. Поэтому и обратился к знающим людям... ... |
| 20.02.2009, 10:25 |
cheefbeardarkbird81, Знаю... Но Нужен только IE 7 или IE 8. Поэтому и обратился к знающим людям... ну и в ИЕ 7 тоже есть "открыть вкладки при след. запуске" ... |
| 20.02.2009, 10:30 |
cheefbear, сервис->повторное открытие последнего сеанса просмотра ... |
| 23.02.2009, 12:26 |
cheefbear, Восстановление предыдущей сессси: Если по какой-либо причине произойдет непредвиденное закрытие браузера, при следующем запуске IE8 предложит восстановить предыдущую сессию просмотра. Получив согласие, браузер откроет все вкладки, которые были открыты на момент аварийного завершения работы. Если же выбрать открытие домашней страницы, возможность восстановления предыдущей сессии все равно сохранится - это можно будет сделать, открыв новую пустую вкладку и выбрав там соответствующую опцию. ... |
| 22.04.2009, 18:46 |
автор Не упрямся я ИЕ пользуюсь редко исключительно когда по быстрому. Пользуюсь Оперой последней версией, обновление без усилий ставятся. Замечательный браузер, в отличии от "ослика" ИЕ работает корректно, встроенный менеджер закачек с возможностью докачки файлов, закладки сами сохраняются, высокая надёжность и безопасность. Рекомендую! ... |
| 22.04.2009, 18:53 |
Ребята, очень нужна помощь.При закрытии ИЕ случайно нажал "больше не показывать это окно" вместо "сохранить и открыть при следующем запуске ИЕ". Как снова настроить, чтоб сохранялись вкладки ... |
| 20.07.2010, 16:55 |
Lakers, св-ва ИЕ закладка Общие кнопка Параметры закладка Сожержание кнопка Параметры там всё понятно... ... |
| 20.07.2010, 17:06 |
Порой бывает очень удобно оставлять открытыми нужные вкладки. Некоторые могут предположить, что такого эффекта нельзя добиться в том случае, если закрывать браузер или выключать компьютер. Это далеко не так. Чтобы сохранить открытые вкладки, необходимо воспользоваться полезной функцией, которая называется сохранение сеансов. Для этого существует два способа и мы сейчас с вами их рассмотрим. Источник: http://hommers.ru/sokhranit-vkladki-v-opera/ Настройка компьютера своими руками с Хоммерс.ру © Hommers.ru ... |
| 10.01.2015, 09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494265]: |
199ms |
29ms |
| others: | 244ms |
| total: | 518ms |
