Автоматизировать процесс установки принтера.
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа. При наличии Вашего времени прошу Вас подсказать. Есть принтер печатающий чеки. Однако инсталляционного пакета для win7 нет. Принтер приходиться устанавливать вручную, т.е. через установку нового принтера указывая папку с драйверами. Вопрос: можно ли подготовить setup файл на основе имеющихся драйверов, чтобы процесс установки принтера был автоматизирован ? Если да то прошу Вас подсказать как это сделать (где, что почитать, может пример какой). С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 16.01.2015, 10:48 |
если в папке с драйверами есть файл с расширением inf, возможно для установки принтера будет достаточно нажать на него правой кнопкой и выбрать пункт "установить" - то есть он и выполнит роль инсталляционного пакета ... |
| 16.01.2015, 10:52 |
Shocker.Proесли в папке с драйверами есть файл с расширением infНаверняка он там есть - или снаружи, или в одном из подкаталогов. Но скорее всего их несколько - тогда нужно просто проглядеть глазом и найти именно тот, который и отвечает за регистрацию драйвера в системе. Ещё одна тонкость - в зависимости от структуры информационного файла копирование файлов драйвера может выполняться в кэш спулера как при регистрации драйвера, так и при реальном обнаружении оборудования оболочкой. Посему настоятельно рекомендую скопировать подготовленный инсталлятор на жёсткий диск, и выполнять регистрацию уже оттуда, а не с флешки. ... |
| 16.01.2015, 11:18 |
Shocker.Pro, Akina в папке всего один inf файл. При нажатии правой кнопкой и выбора команды "установить" выходит сообщение - "Выбранный inf файл не поддерживает этого метода установки" С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 16.01.2015, 11:35 |
Namik, Я тебе ответил в VB6. Хочешь, мучайся. ... |
| 16.01.2015, 12:27 |
inf файл -скорее всего для установки под какие-нибудь 98-е винды и не прокатит. ... |
| 16.01.2015, 12:32 |
Дмитрий77 я только прочитал Ваше сообщение в разделе VB6. Благодарю Вас. Уважаемые господа, я понял что это немного сложновато, и не факт что сработает и потому отказываюсь от данной затеи. Вопрос закрыт. С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 16.01.2015, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494248]: |
186ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 507ms |
