Винчестер грохнулся?
Код: plaintext 1. и склько бы не вывключал и включал компьютер одно и тоже показанное сообщение. Что делать ? Винчестер грохнулся? ... |
| 27.10.2008, 10:40 |
Невезучий Код: plaintext 1. и склько бы не вывключал и включал компьютер одно и тоже показанное сообщение. Что делать ? Винчестер грохнулся? дискета случайно не стоит? ... |
| 27.10.2008, 10:55 |
Я бы попробовал загрузиться с Live CD и посмотреть что с винтом, а потом уже далеть выводы. ... |
| 27.10.2008, 10:55 |
Cerebrum дискета случайно не стоит? +1 ... |
| 27.10.2008, 10:56 |
djohnnykЯ бы попробовал загрузиться с Live CD и посмотреть что с винтом, а потом уже далеть выводы. для начала неплохо бы и в BIOS глянуть, определяется ли винт системой ... |
| 27.10.2008, 11:18 |
Дискета не стоит. При загрузке DEL применил для входа в BIOS было для первой операционной системы ( их 2) Код: plaintext 1. 2. Потом вновь вернулся к первоначальному варианту работает, но выводится заставка Mother Board материнской платы. Перед этим переставил WinXP Запускал на выполнение разные Exe_files, не удалось поставить драйвер для монитора SAMSUNG. 3 года назад без проблем драйвер поставил, а сейчас не ставится, т.к. я не знаю какие exe-files запускать и в какой последовательности. Подскажите. ... |
| 27.10.2008, 11:40 |
НевезучийПодскажите.драйвера для монитора нафиг не нужны, не ставь их. поставь драйвера для видеокарты ... |
| 27.10.2008, 11:43 |
флэшку убери, проверь подключения (вчастности клавиатуру) ... |
| 27.10.2008, 13:11 |
авторфлэшку убери, проверь подключения (вчастности клавиатуру) флэшку забыл убрать Сечас система сама себя настроила, экран не плывёт, 75 герц нельзя изменить, стоит по умочанию. но, если поменять как было в начале топика, т.е. авторRemove disks or other media Press any key to restart сколько бы не нажимал любую клавишу и склько бы не выключал и включал компьютер одно и тоже показанное сообщение. Что делать ? проверено, Винчестер НЕ грохнулся !!! Все вирусы отправлены в архивную папку ... |
| 28.10.2008, 15:59 |
авторпроверено, Винчестер НЕ грохнулся !!! грохнулся - это процесс падения винчестера откуда либо, и вот после этого он может навернуться. авторно выводится заставка Mother Board материнской платы. это скорее всего отключается, хотя и не мешает... авторя не знаю какие exe-files запускать и в какой последовательности. calc.exe word.exe и т.д. - по алфавиту, чтоб не путаться. автор75 герц нельзя изменить, стоит по умочанию. ну и пусть..., монитор - ЭЛТ и это его максимум на этом разрешении? авторВсе вирусы отправлены в архивную папку а в чем, собственно, проблема? ... |
| 28.10.2008, 16:19 |
автора в чем, собственно, проблема? как ниже показано - НЕ РАБОТАЕТ Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. то работает! ... |
| 28.10.2008, 16:26 |
Твое загрузочное устройство, которое прикидывается 1st Floppy Drive не содержит загрузчика. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 28.10.2008, 16:31 |
авторбыло для первой операционной системы ( их 2) 1st Boot Device [1st Floppy Drive] для второй операционной системы ( их 2) 2nd Boot Device [PM-SUMSUNG SP1223N] ПОМЕНЯЛ местами, заработало вставляй в следущий раз загрузочную дискету. Башорг-Подскажите, у меня из наушников звук не так идет, из левого наушника доносятся звуку которые должны быть из правого, и наоборот. Наушники одеты правильно. -Одень не правильно. ... |
| 28.10.2008, 17:51 |
"PM-SUMSUNG SP1223N" Давайте сделаем проще - возьмем MHDD, поставим её образ на дискету или диск (для незнающих, где взять - http://flashboot.ru), и прокрутим дисочек на предмет ремаппинга (а ещё лучше - проверки бэдов) - F4 - down - ON - F4. Вот только тогда о Самсунгах и можно говорить, что они нормально загрузили систему... ... |
| 29.10.2008, 04:54 |
авторфлэшку убери, Ммихалыч , Ваш ответ принят. Да, я перед включением компьютера вставил флешку. Это она причиняла такую БОЛЬ. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! ... |
| 29.10.2008, 16:13 |
Невезучий Да, я перед включением компьютера вставил флешку. Это она причиняла такую БОЛЬ. "озвучьте" свой ВИОС (обычно нижная строка на черном экране при включении), который пытается грузиться с флещки и тип флешки - давно мечтаю создать загрузочную флешку! ... |
| 29.10.2008, 17:43 |
mccc- давно мечтаю создать загрузочную флешку! Как уже говорилось, курите мануал ... |
| 30.10.2008, 01:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494242]: |
163ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 470ms |
