сделать из 3 винтов по 1 гигу, один диск ?
Sergey Orlovloginovruсоздал топик с конкретным вопросом, услышал один конкретный ответ, а хотелось бы большое конкретики слышать, чем пустозвон разный "такое нерально", скажу так, что если вы такого не делали, то не стоит расписываться за остальных своими выражениями, что это нереально! далее такое "реально но с компьтерами в сети" тоже самое, если знаете, говорите конкретные технологии и т.д. и т.п. Вы такой распальцованный... Что, воспользоваться яндексом или гуглом, извилины не позволяют... ну во-первых то, что вы привели, webdav и dfs - это все полная ерудна в решении данной проблемы, во-вторых, я то погуглил и нашел то, что мне нужно! Но хотелось бы услышать, кто делал подобные решения, услышал реально одного человека, предложил raid 0, но это решение не совсем надежное для хранения данных, при выходе из строя одного из накопителей накроется весь массив! дальше услышал - это "невозможно", "распальцованность" и т. д. посмотрим, кто еще чего предложит для решения данной задачи... ... |
| 25.01.2015, 00:00 |
loginovru, а что просто купить диск на 4Tb, а эти куда нить в другое место приспособить ? ... |
| 25.01.2015, 08:36 |
loginovru....я то погуглил и нашел то, что мне нужно! Оставьте ссылку на свою находку, мало ли, вдруг будут ещё желающие хранить данные без резервирования. loginovruпосмотрим, кто еще чего предложит для решения данной задачи... miksoft уже предлагал вам JBOD, но вы прокомментировали только RAID0. ... |
| 25.01.2015, 10:30 |
loginovruну во-первых то, что вы привели, webdav и dfs - это все полная ерудна в решении данной проблемы, во-вторых, я то погуглил и нашел то, что мне нужно! Но хотелось бы услышать, кто делал подобные решения, услышал реально одного человека, предложил raid 0, но это решение не совсем надежное для хранения данных, при выходе из строя одного из накопителей накроется весь массив! дальше услышал - это "невозможно", "распальцованность" и т. д. посмотрим, кто еще чего предложит для решения данной задачи... Вам с самого начала сказали про контроллер, реализующий raid0, вот только большинство реализаций имеют ввиду 2-а диска, чтобы был raid0 из 3-х это надо поискать, при этом было сказано, что вылет любого диска и информация восстанавливается из архива... Также было сказано про JBOD... Максимум, что можно вытянуть из ваших 3-х дисков, с не совсем хорошим по надежности для хранения информации эффектом, это raid5. Обьясню почему не совсем хорошим, вылет одного накопителя позволяет сохранить информацию, но замена накопителя и особенно время регенерация массива, при ваших обьемах затянется дня на 3, а может и больше... ... |
| 25.01.2015, 14:50 |
Sergey OrlovВам с самого начала сказали про контроллер, реализующий raid0, вот только большинство реализаций имеют ввиду 2-а диска, чтобы был raid0 из 3-х это надо поискать, при этом было сказано, что вылет любого диска и информация восстанавливается из архива... Также было сказано про JBOD... Максимум, что можно вытянуть из ваших 3-х дисков, с не совсем хорошим по надежности для хранения информации эффектом, это raid5. Обьясню почему не совсем хорошим, вылет одного накопителя позволяет сохранить информацию, но замена накопителя и особенно время регенерация массива, при ваших обьемах затянется дня на 3, а может и больше... то есть если использовать raid 5, из 4-х накопителей например, при физическом выходе одного из них, массив восстановится ? но там ведь (4-1)*1 = 3Tb из 4-х дисков будет доступно, верно посчитал ? ... |
| 25.01.2015, 23:32 |
loginovruто есть если использовать raid 5, из 4-х накопителей напримерможно, но чтобы радовала скорость надо вменяемый контроллер, который стоит некисло. Для домашнего использования проще и дешевле будет 2 шт по 4 тб в зеркало средствами ОСи (даже если 3 по 1тб кому-то подарить и тупо купить 2 новых накопителя и то будет дешевле хардварного контроллера). loginovruпри физическом выходе одного из них, массив восстановится ?должен, если нормальный контроллер, то проблем не будет, если софтовый, то бывает всякое. А так да, вынул сбойный, воткнул новый и дал команду на ребилд массова, только ребилдится 5 рэйд на 3 тб места будет не меньше пары суток. loginovruтам ведь (4-1)*1 = 3Tb из 4-х дисков будет доступно, верно посчитал ?вполне. ... |
| 26.01.2015, 09:59 |
loginovruто есть если использовать raid 5, из 4-х накопителей например, при физическом выходе одного из них, массив восстановится ? но там ведь (4-1)*1 = 3Tb из 4-х дисков будет доступно, верно посчитал ? Все верно... Напоследок, сами подумайте, что вам будет приоритетнее обьем или скорость, если обьем, то raid5 ваш выбор и обьем в 3ТБ ваш, если скорость, то raid10, но тогда обьем в 2ТБ c cоответствующией скоростью доступа, и в том и в другом выборе вылет диска позволит продолжить работу... ... |
| 26.01.2015, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494235]: |
153ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 452ms |
