Ограничение доступа к Общим папкам компам из локальной сети
Здравствуйте. Есть локальная сеть без серверов, в эту сеть подключена бухгалтерия, у которой есть общие папки. Эти папки сейчас видны всем пользователям в локальной сети. А как можно запретить доступ к общим папкам всем, кроме машин из бухгалтерии? ... |
| 27.01.2011, 12:11 |
UfenЗдравствуйте. Есть локальная сеть без серверов, в эту сеть подключена бухгалтерия, у которой есть общие папки. Эти папки сейчас видны всем пользователям в локальной сети. А как можно запретить доступ к общим папкам всем, кроме машин из бухгалтерии? Не занимайтесь дурью, ставьте сервер с доменом, будет гораздо проще и надежнее, нежели всевозможные костыли... ... |
| 27.01.2011, 12:18 |
UfenА как можно запретить доступ к общим папкам всем, кроме машин из бухгалтерии? Легко - выведя бухгалтеров из общей сети в свою собственную, без доступа извне. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2011, 12:22 |
К сожалению это не возможно. Организация бюджетная, денег мало, а сервер стоит много. Исходя из ситуации, что можно сделать? ... |
| 27.01.2011, 12:23 |
Dimitry SibiryakovUfenА как можно запретить доступ к общим папкам всем, кроме машин из бухгалтерии? Легко - выведя бухгалтеров из общей сети в свою собственную, без доступа извне. Это тоже не вариант, сеть должна быть общая. Если отключить их от общей сети, то они останутся без интернета. ... |
| 27.01.2011, 12:25 |
UfenЕсли отключить их от общей сети, то они останутся без интернета. Во-первых, это повысит их производительность труда. Во-вторых, я где-то сказал про отключение? Ты неспособен выделить подсеть и наладить маршрутизацию и фильтрацию траффика? Тогда ничего там не трогай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2011, 12:40 |
Спасибо за наводку. Уже читаю про подсети, а-то не представлял куда копать. Что не способен выделить подсеть, так это проблема устранима. ... |
| 27.01.2011, 12:51 |
Можно этот вопрос решить через файловую систему? Или тут только подсеть? ... |
| 27.01.2011, 13:20 |
UfenМожно этот вопрос решить через файловую систему? Можно, но нужно иметь что-то для авторизации пользователей. Обычно это Windows Domain который ты не хочешь поднимать по бюджетным соображениям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2011, 13:35 |
UfenМожно этот вопрос решить через файловую систему? Или тут только подсеть? Можно заведи пользователей и правильно раставь права. ФС должна быть NTFS ... |
| 27.01.2011, 13:38 |
Если у тебя рабочая группа, и тебе нужно создать какой-то сетевой ресурс, то... можно подключать этот сетевой ресурс как сетевой диск. И давай на него права хоть поименно. Но несколько подключений к серверу из-по одного сеанса невозможно. ... |
| 27.01.2011, 13:40 |
UfenК сожалению это не возможно. Организация бюджетная, денег мало, а сервер стоит много. Исходя из ситуации, что можно сделать? дешевый сервер стоит 9к рублей плюс жесткие диски. можно вообще любую старую машинку поставить например пень3 или даже пень2 если разбираешься в линухе... ... |
| 27.01.2011, 13:59 |
UfenЗдравствуйте. Есть локальная сеть без серверов, в эту сеть подключена бухгалтерия, у которой есть общие папки. Эти папки сейчас видны всем пользователям в локальной сети. А как можно запретить доступ к общим папкам всем, кроме машин из бухгалтерии? Расшарить папки только для определённых пользователей. Операционки у бухгалтеров какие? ... |
| 27.01.2011, 14:06 |
Khod, У нас ща бухи то на маках и линухах все сидят))) и думают где им лучше под кде или гномом =) ... |
| 27.01.2011, 14:12 |
Спасибо за ваши ответы. KhodРасшарить папки только для определённых пользователей. Вот этот вариант подходит. Его уже протестировал, ограничения работают, осталось установить в бухгалтерии. ОС у них ХР Рro, NTFS. The Dim!Если у тебя рабочая группа, и тебе нужно создать какой-то сетевой ресурс, то... можно подключать этот сетевой ресурс как сетевой диск. И давай на него права хоть поименно. Думаю вариант с Общей папкой подходит лучше. Ситуация с отключением/включением диска не стоит, тогда чем проще, тем будет лучше. Евгений_86У нас ща бухи то на маках и линухах все сидят))) и думают где им лучше под кде или гномом =) Какие у вас продвинутые бухи :) Вроде вопрос решился, осталось всё это дело поставить в бухгалтерии. Только вот не понятно зачем некоторые мне предлагали ставить за 9к сервер и делать подсеть, если всё решалось таким простым способом и покупать ничего не нужно? ... |
| 27.01.2011, 14:46 |
UfenСпасибо за ваши ответы. Вот этот вариант подходит. Его уже протестировал, ограничения работают, осталось установить в бухгалтерии. ОС у них ХР Рro, NTFS. Вроде вопрос решился, осталось всё это дело поставить в бухгалтерии. Только вот не понятно зачем некоторые мне предлагали ставить за 9к сервер и делать подсеть, если всё решалось таким простым способом и покупать ничего не нужно? Танцы с бубном начнутся потом, когда XP-ха, на которой будет зашаренный ресурс, не даст более 10 сетевых подключений и скажется ограничение на количество открытых файлов, наверняка юзаете 1С в файловом варианте. Если организация бюджетная и софт в виде windows сервера никто покупать не будет, а пиратством заниматься не хочется, то ставьте *nix(linux, freebsd) с самбой... При чем и в случае винды и в случае *nix, железо не надо такое уж мощное, вполне подойдет какой Celeron-1000 с памятью в 256 метров и UDMA100 + ИБП на первых порах, наберетесь опыта и поймете куда двигаться дальше... А сервер за 9000 рублей, то бишь новый офисный компьютер (системный блок), вполне все ваше хозяйство потянет без проблем... ... |
| 27.01.2011, 15:53 |
UfenВроде вопрос решился, осталось всё это дело поставить в бухгалтерии. Только вот не понятно зачем некоторые мне предлагали ставить за 9к сервер и делать подсеть, если всё решалось таким простым способом и покупать ничего не нужно?Зачем ставить квартиру на пульт ВОХРа? Есть же замок на входной двери. А еще есть домофоны, вахтер на входе, видеонаблюдение и прочие технологии, которые могут применяться как вместе, так и порознь. Подрастешь, поймешь. ;) Например, бухгалтер прое*** свой пароль... заходи с любого другого компа под его логином и скачивай чего хочешь. Если же сеть разбита на влан-ы и подсети разнесены, то задача злоумышленника усложняется. ... |
| 27.01.2011, 16:05 |
Конечно иметь выделенній сервак очень хорошо. Но выделять целый червер только для хранения файлов - удовольствие дорогое. ... |
| 27.01.2011, 16:20 |
Встроеный файрвол вполне справляется с такой задачей. ... |
| 27.01.2011, 16:31 |
KhodКонечно иметь выделенній сервак очень хорошо. Но выделять целый червер только для хранения файлов - удовольствие дорогое. Хранение файлов и совместное их использование 2-е разные вещи... ... |
| 27.01.2011, 16:38 |
Ufen, Здравствуйте! Предлагаю поднять FTP сервер (это легко доступно на любой XP), и оттуда по паролю можно дать доступ только для чтения или для чтения и записи! Можно по имени ПК, или по IP ПК, единственный нюанс - это нельзя с папки FTP сразу открыть или прочитать файл, кроме использования браузера (к примеру - ftp://10.10.10.10) Я использовал Тотал командер , там настроил доступ с сохранением пароля и пользователя! (Юзеры не знают просто коннектятся и копируют, настроил папки для каждого отдела (можно и отдельно юзера) где они могут создавать или удалять, и общую -где могут только читать! В результате каждый отдел хозяйничает в своей папке! И другие папки доступны только для чтения.... Подробности по адресу! rin.gul@mail.ru ... |
| 27.01.2015, 19:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494225]: |
162ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 480ms |
