Hyper-v диск на жесткий (физический) диск.
Привет всем. Подскажите плиз. Как Hyper-v (vhd) диск восстановить на жесткий (физический) диск другого сервера? Имеется на виртуалке windows 2003 R2 standart вторичный контроллер с общими папками 70 Гигов примерно. Как перенести на жесткий диск другого сервера? Посоветуйте пожалуйста! ... |
| 29.01.2015, 12:01 |
ДмитрийerwtertПривет всем. Подскажите плиз. Как Hyper-v (vhd) диск восстановить на жесткий (физический) диск другого сервера? Имеется на виртуалке windows 2003 R2 standart вторичный контроллер с общими папками 70 Гигов примерно. Как перенести на жесткий диск другого сервера? Посоветуйте пожалуйста! Вариант 1 Попробуй акронисом внутри виртуалки сделать снимок системы, ребутнись с загрузочного диска живого акрониса, и восстанови полученный резервный образ на твой физический диск. Можно взять парагон если нету акрониса. Типа если на виртуалке только один жесткий диск, то прицепи к ней еще один на который будеш внутри виртуалки сохранять образ. Затем этот образ из виртуалки переливаеш на физический диск, типа как шарадные папки или что то вроде этого. Ну а когда твой образ матереализуется на физическом диске ребутайся с загрузочного сидирома и восстанавливай этот образ на тот физический дис на который тебе надо. Вариант 2 Береш свой виртуальный диск vhd и прямиком его присоединяеш на том компьютере, на котором ты его будеш юзать. Это типа хитрая хрень, но при должной снороаки прокатывает. Тоесть обьясняю на пальцах: надо прицепить vhd в качестве риального диска реального компа. Затем в системном загрузчике прописать строчку, и при загрузке системы ты будеш выбирать по F8 загрузку с этого VHD диска. https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/68cb3a31-fd41-4552-9bd2-f2c7fb3e8795/-win-xp-vhd-vista?forum=vistaru https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/af84744b-8463-4516-99da-e73a87756742/-vhd?forum=windows7ru ПРОБУЙ!!!!!!! ... |
| 29.01.2015, 13:09 |
ДмитрийerwtertПривет всем. Подскажите плиз. Как Hyper-v (vhd) диск восстановить на жесткий (физический) диск другого сервера? Имеется на виртуалке windows 2003 R2 standart вторичный контроллер с общими папками 70 Гигов примерно. Как перенести на жесткий диск другого сервера? Посоветуйте пожалуйста! https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh825709.aspx ... |
| 29.01.2015, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494223]: |
184ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 491ms |
