Server 2008 r2 + net framework + экспедиторские терминалы
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа. При наличии Вашего времени прошу Вас подсказать. Есть сервре 2008 R2 установлены роли: Active Directory Domain Services DNS Server File Services Всё работает. Проблема: Компания закупила терминалы для экспедиторов которые удалённо сбрасывают данные на сервер по статическому ip + порт. Для работы этих терминалов серверу дали роль Web Server (IIS). Но при установке роли Web Server (IIS) установка Net Framework не была запрошена так как для других ролей net framework 3.5.1 уже был установлен. Роль Web Server (IIS) - работает, однако терминалы данные не сбрасывают. Термина выдаёт ошибку <<Cliyent found response content type of "text/html; charset=utf-8' but expected 'text/xml'.>> Специалисты из отдела поддержки компании, у которой были куплены терминалы, говорят что, для того чтобы заработали терминалы необходимо: - удалить net framework 3.5.1 - после удалить роль Web Server (IIS), - после заново поставить Web Server (IIS) - и уже после этого, на запрос установить net framework, установить net framework. Без этого говорят терминалы данные сбрасывать не будут. Но проблема заключается в том что при удалении установленного net framework 3.5.1 Сервер требует удалить роли - Active Directory Domain Services. Вопрос: Возможноли как то решить проблему без переустановку ролей сервера ? С Уважением Намик ... |
| 02.03.2015, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494166]: |
170ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 448ms |
