победить PDOXUSRS.NET
На Win7x64 есть юзер User в группе Users (Пользователи) и есть старая программа нужная этому юзеру, программе нужен для работы файл C:\PDOXUSRS.NET именно в корне диска C:. Проблема в том, что программа не хочет работать без админских прав User-а. Даю User-у полный доступ к файлу C:\PDOXUSRS.NET но оставляю юзера только в группе Пользователи - программа не запускается. Включаю пользователя в группу Администраторы - запускается. Возможно программа при запуске удаляет и заново создаёт этот файл, а у юзеров из группы Пользователи нет прав на корень диска C:. Как решить эту задачу? Хотелось бы не давать юзеру админских прав. Либо как запускать эту прогу от админа, но не светить в командных файлах пароль админа? Или как дать полные права только на корень диска C:, не трогая всю его файловую структуру? ... |
| 03.03.2015, 13:12 |
Старая програма - запускай в XP Mode. ... |
| 03.03.2015, 13:16 |
AkinaСтарая програма - запускай в XP Mode. Пробовал - не помогает. Дело в правах на файл. ... |
| 03.03.2015, 13:30 |
А вы попробуйте создать каталог в котрый разместить PDOXUSRS.NET, вот на него и дайте права и подредактируйте bde ... |
| 03.03.2015, 13:49 |
velibisКак решить эту задачу? Залезть в настройки программы/настройки BDE/исходники/ресурсы/бинарный код и поменять настройку "Net Dir" с C:\ на любой другой путь без пробелов внутри. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.03.2015, 14:15 |
velibisAkinaСтарая програма - запускай в XP Mode. Пробовал - не помогает. Дело в правах на файл. Плохо пробовал. Права надо давать в виртуальной машине, ибо файл образуется именно там. А какой у тебя текущий диск/каталог во время работы программы? ... |
| 03.03.2015, 14:32 |
тоже, сталкивался с похожей проблемой. Помимо полных прав на C:\PDOXUSRS.NET пользователю надо разрешить: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland можно еще ограничить до раздела, но под рукой нет примера. Проблемы с доступом решал с помощью Process Monitor - https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896645 программа покажет где у пользователя нет прав, позволит быстро перейти к нужному разделу, файлу и т.д. Еще, с какого то момента заметил, что в семерке программа может начать работать даже без этих ухищрений, самостоятельно создавая виртуальные файлы/разделы в профиле пользователя. ... |
| 03.03.2015, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494155]: |
151ms |
49ms |
| others: | 248ms |
| total: | 495ms |
