не устанавливается MySQL Server
Раньше на компе стоял xampp. Понадобилось поставить чистый MySQL Server. скачал, проинсталил осталось сконфигурить. установил все настройки нажимаю Execute - получаю ощибку 1045 (закрыт доступ для пользователя root) Что мне надо подправить?? ... |
| 14.03.2015, 10:25 |
Ну что? Никто не сталкивался? ... |
| 14.03.2015, 20:20 |
Areostarощибку 1045 (закрыт доступ для пользователя root)Можете точно процитировать? ... |
| 14.03.2015, 22:04 |
Areostar> скачал, проинсталил осталось сконфигурить. установил все настройки нажимаю Execute - получаю ощибку 1045 (закрыт доступ для пользователя root) Статистика форума SQLinfo показывает, что одной из наиболее популярных проблем является ошибка mysql №1045 (ошибка доступа) ... ... |
| 14.03.2015, 22:17 |
zirraAreostar> скачал, проинсталил осталось сконфигурить. установил все настройки нажимаю Execute - получаю ощибку 1045 (закрыт доступ для пользователя root) Статистика форума SQLinfo показывает, что одной из наиболее популярных проблем является ошибка mysql №1045 (ошибка доступа) ... по ссылке сказано как запросом изменить права пользователя или создать нового! А я тоско сервер поставил, ничего ещё не делал - в консоли даже подсоединится к серверу несогу! Снёс, поставил xampp. через phpMyAdmin работает! Пользователь теперь roo, пороля нет! НО через консоле ток же не работает! Может чего в конфиг файлах подправить!? ... |
| 18.03.2015, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494141]: |
165ms |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 465ms |
