Траффик в обход VPN
Доброго времени суток. Работаю на офисной машине с Juniper VPN. Весь трафик идет через VPN Как сделать так, чтобы локальные адреса открывались в обход VPN? Прописывание статических маршрутов приводит к дисконнекту VPN и не подключается вплоть до удаления маршрутов Подскажите как это можно настроить и куда смотреть? Спасибо. ... |
| 18.02.2015, 15:13 |
Траффик в обход VPN
Метрика маршрута до VPN-сервера должна быть выше (т.е. меньше по значению) остальных маршрутов. ... |
| 18.02.2015, 15:22 |
Траффик в обход VPN
HaoПодскажите как это можно настроить и куда смотреть?корректно настроить таблицу маршрутизации ... |
| 18.02.2015, 15:53 |
Траффик в обход VPN
HaoДоброго времени суток. Работаю на офисной машине с Juniper VPN. Весь трафик идет через VPN Как сделать так, чтобы локальные адреса открывались в обход VPN? Прописывание статических маршрутов приводит к дисконнекту VPN и не подключается вплоть до удаления маршрутов Подскажите как это можно настроить и куда смотреть? Спасибо. может хоть таблицу маршрутизации покажите ? что за маршруты вы прописываете ? где прописываете ? каким боком тут Juniper ? (только софт, только хард, и то и другое) ... |
| 18.02.2015, 15:59 |
Траффик в обход VPN
неТолик1, только софт до впн Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. впн вкл: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. впн не пропускает локальные адреса, например 10.10.1.210 как запилить? ... |
| 18.02.2015, 16:36 |
Траффик в обход VPN
Код: sql 1. выполнять после поднятия VPN. в принципе можно и в постоянные маршруты добавить, если скрит поднятия VPN его не грохнет. ... |
| 18.02.2015, 16:51 |
Траффик в обход VPN
miksoft, прописывание даже не статического маршрута дисконнектит впн ... |
| 18.02.2015, 17:26 |
Траффик в обход VPN
miksoft Код: sql 1. выполнять после поднятия VPN. в принципе можно и в постоянные маршруты добавить, если скрит поднятия VPN его не грохнет. нахерабль ? да ещё и с классовой маской, которая пересекается с локальной сетью ТС. ваш маршрут вреден. Hao, софт Juniper VPN имеет какие-то настройки ? ... |
| 18.02.2015, 17:54 |
Траффик в обход VPN
неТолик1, сама софтина подхватывает сертификат и с ним заходит на сайтик. там вводятся креденшалы и устанавливается впн соединение интерфейс ... |
| 18.02.2015, 18:36 |
Траффик в обход VPN
неТолик1да ещё и с классовой маской, которая пересекается с локальной сетью ТС.да, надо скорректировать: Код: sql 1. 2. ... |
| 18.02.2015, 18:37 |
Траффик в обход VPN
хм... почему здесь нельзя редактировать свои сообщения? ... |
| 18.02.2015, 18:46 |
Траффик в обход VPN
Haoхм... почему здесь нельзя редактировать свои сообщения?Ну вот так вот. Примите как данность. ... |
| 18.02.2015, 18:54 |
Траффик в обход VPN
Haoвпн не пропускает локальные адреса, например 10.10.1.210 как запилить? попробуйте такой маршрут до хоста: route add 10.10.1.210 mask 255.255.255.255 10.194.4.21 ... |
| 18.02.2015, 19:26 |
Траффик в обход VPN
неТолик1, Уже не выбрасывает. Но и на хост не пускает :) ... |
| 18.02.2015, 19:46 |
Траффик в обход VPN
неТолик1Haoвпн не пропускает локальные адреса, например 10.10.1.210 как запилить? попробуйте такой маршрут до хоста: route add 10.10.1.210 mask 255.255.255.255 10.194.4.21Туда ж и так все завернуто. Тогда уж на 10.10.80.18. ... |
| 18.02.2015, 20:11 |
Траффик в обход VPN
[quot Hao] в настройках Juniper Network Connect Virtual Adapter измените метрику с авто на 501 доп. вопросы: чем обусловлен выбор такого специфичного клиента как Juniper VPN ? вы случайно не loginovru ? ... |
| 18.02.2015, 21:48 |
Траффик в обход VPN
неТолик1, Мгновенный дисконнект, когда меняю метрику. тут что-то другое... а копаться глубоко времени нет :( Корпоративный клиент же... Еще есть циско - та же проблема, то есть тут не в клиенте причина ... |
| 20.02.2015, 12:08 |
Траффик в обход VPN
вопрос актуальный. удалось разобраться? как настроить этот juniper, чтобы интернет не ходил через него ... |
| 11.03.2015, 17:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alexander_An&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
148ms |
36ms |
| others: | 1407ms |
| total: | 1696ms |
