Некий бэкап с заданиями...
Здравствуйте. Есть некая структура папок на флешке. Это дело периодически нужно копировать на компы. Проблема в том, что на разные компы нужно не все, а частично как то так: - Базовая папка - папка1, папка3, папка 7 - для компа типа Х - папка 2, папка 10 - для компа типа У - папка 2, папка 11, папка 12 - для компа типа Z - папка 11, папка 15 и т.д. Как реализовать такое? Может есть софтина какая, в которую один раз забить "профили" и потом просто выбирать? Обязательное условие - проверка скопированных данных любым способом (хэш суммы, или по содержимому или еще как). Просто батник создать можно конечно - но руками долго. Софт периодически обновляется. Объем софта не очень большой - пара гигов, но дело в том, что плодить много папок с профилями не хочется. Обновлять потом это дело - сам запутаюсь, а актуальность версий очень критична...:( Если есть софтина (ГУИ) по созданию батников в конечном счете - было вообще замечательно. Подскажите кто как реализовывал такое. А да, софтина должна быть портабл иначе теряется весь смысл. Конечный результат - пришел - скопировал по быстрому - получил отчет что все ок и ушел. Заранее всем Спасибо. ... |
| 23.03.2015, 14:16 |
Самое главное забыл - процесс копирования должен работать и на Win XP ((( ... |
| 23.03.2015, 14:22 |
Пылесос, Положить обновляемый софт в какую-то БД и в ней же хранить профили для копирования? ... |
| 23.03.2015, 14:40 |
Батник можно - но уж больно древняя технология. Сделай это скриптом на VBS. Так, чтобы сведения о типах компов, соотв. папках и контрольных суммах он брал из файлов легкообрабатываемых форматов. Выбор широкий - от plain text до XML. Сам скрипт - в autоrun, вспомогательные программы (скажем, считалка контрольной суммы) - в отдельный каталог... ... |
| 23.03.2015, 14:44 |
DarkMasterПылесос, Положить обновляемый софт в какую-то БД и в ней же хранить профили для копирования? Про БД не понял. Что именно - просто ссылки на файлы или сами файлы? ... |
| 23.03.2015, 14:50 |
AkinaБатник можно - но уж больно древняя технология. Сделай это скриптом на VBS. Так, чтобы сведения о типах компов, соотв. папках и контрольных суммах он брал из файлов легкообрабатываемых форматов. Выбор широкий - от plain text до XML. Сам скрипт - в autоrun, вспомогательные программы (скажем, считалка контрольной суммы) - в отдельный каталог... В авторан не пойдет - нужно придти - запустить - убедиться что все хорошо и уйти. ПРоцедура периодическая, но периоды плавают от двух недель, до .... А про VBS подробнее можно? В какую сторону рыть то? ... |
| 23.03.2015, 14:51 |
Akina вспомогательные программы (скажем, считалка контрольной суммы) - в отдельный каталог... Т.е. искать тулзу которая через командную строку умеет считать и сравнивать? ... |
| 23.03.2015, 14:52 |
ПылесосВ авторан не пойдет - нужно придти - запустить - убедиться что все хорошо и уйти.Имелся в виду autorun.inf на флешке. ПылесосА про VBS подробнее можно? В какую сторону рыть то? Visual Basic Scripting. Язык программирования. Работает даже в Win95. ПылесосТ.е. искать тулзу которая через командную строку умеет считать и сравнивать?Да это и штатная FC умеет - сравнивать... хотя я не представляю, как может скопироваться с ошибкой, если процесс копирования завершился нормально, и нет аппаратных проблем. ... |
| 23.03.2015, 14:56 |
Akina, посмотрел VBS. Нашел в инете - запилил под себя пока частично. Вроде и лог пишется, и копирует. Одного понять не могу - чем VBS лучше BAT - xcopy? Прошу прощения за тупость, объясните ради Бога! :( ... |
| 23.03.2015, 15:18 |
Пылесоспонять не могу - чем VBS лучше BAT - xcopy? Да в общем-то практически всем. Но главное имхо в данном случае - в нём гораздо проще выполнять требуемые действия. Особенно по получению данных для работы (маски типов станций, соответствия каталогов группам и пр.) из внешнего файла. ... |
| 23.03.2015, 15:54 |
Akina, т.е. Вы предлагаете создать VBS и несколько внешних файлов типа конфигураций - заданий, и копировать нужный беря эти самые задания. Хм... Ну что ж, спасибо за разъяснения. ... |
| 23.03.2015, 16:12 |
Конечно. Тебе же проще корректировать обычные текстовые файлы, чем каждый раз править скрипт и хардкодить в него изменения. Что-то типа Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.03.2015, 16:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=csp22&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
147ms |
51ms |
| others: | 2196ms |
| total: | 2452ms |
