IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL на новеньком компе
купил себе комп, установил winXP, касперского, outpost firewall. при длительном бездействии системы ".NET optimization service" ломится в интернет, outpost его блокирует(запрашивает действие) , сразу после этого возникает синий экран IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000A (0x0000FFDF,0x00000002,0x00000001,0x80701A8E) Кроме того бывает, что комп зависает. В БИОСЕ стоят FailSafe -настройки В чём может быть причина? ... |
| 06.02.2011, 10:29 |
1. Кагбе проблема, скорее фсего, в комбинации " касперского и outpost firewall". 2. И когда только вымрут идиоты, пользующиеся кашпировским? Этож кладезь проблем и жуткий тормоз... ... |
| 06.02.2011, 11:24 |
Убить outpost, особенно в такой адской смеси. ... |
| 06.02.2011, 11:32 |
outpost вообще научился на несколькоядерном процессоре работать? помнится, помогало оставить 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.02.2011, 13:03 |
Кроме того, BSOD 0A может быть связан с HDD. Ничего странного - в последнее время жесткие диски даже "из упаковки" бывают уже битыми. Так что рекомендую проверить HDD с помощью Victoria (MHDD) и CHKDSK * /F /R. Ну и настройки БИОС надо поставить на, хотя бы, Optimized. И проверить настройки работы IDE/SATA-каналов (UDMA, Prefetch и т.п.) ... |
| 06.02.2011, 20:30 |
guest_forever, Спящий режим отключен? ... |
| 07.02.2011, 11:21 |
спаибо всем за ответы а какой Firewall можно поставить, чтобы по функционалу на outpost похож? ... |
| 07.02.2011, 15:16 |
Khodguest_forever, Спящий режим отключен? отключен ... |
| 07.02.2011, 15:16 |
Resolving stop (blue screen) errors in Windows 7 Stop errors (also sometimes called blue screen or black screen errors) can occur if a serious problem causes Windows 7 to shut down or restart unexpectedly. You might see a message that says, "Windows has been shut down to prevent damage to your computer." These errors can be caused by both hardware and software issues, and it can be difficult to troubleshoot the problem. The following tools and methods can often help get Windows up and running again. If you can start Windows These tools and methods can help you roll back your system to an earlier state, and help ensure your computer has the latest updates installed. http://www.deskdecode.com/how-to-fix-stop-0x0000000a-irql_-not_-less_-than_-equal/ ... |
| 01.04.2015, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494120]: |
146ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 456ms |
