Event ID: 333 Source: Application Popup
Доброе утро. Windows Server 2003 Standert Edition SP1 по два раза в минуту в системном журнале ошибок фиксируется Event ID:333 Source: Application Popup Код: plaintext ... |
| 18.12.2006, 11:18 |
Была такая радость. Вылечил по статье причем вышел на нее только когда увидел более-менее четкие проблемы с планировщиком, до этого искал по EventID 333 и ничего не нашел. Смысл: сначала пробуем запустить службу Protected Storage, ибо проблема растет оттуда. Затем, если ее сознательно никто не отрубал, смотрим, есть ли ветка в реестре HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Cryptography\Providers\Type 001, если есть - удаляем и перезагружаем ПК. Если ее нет, то идем в "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\S-1-5-18", удаляем в ней все (для этого надо включить отображение скрытых и системных файлов), перезагружаем ПК Мне помогло - ошибка 333 после этого исчезла, а так весь лог был полон и, что самое страшное - останавливалась ISA, все тормозило и блокировался весь сетевой трафик. После ребута шуршал около суток и снова валился туда же. При этом сбрасывались параметры логина для заданий планировщика :) ... |
| 18.12.2006, 11:52 |
Спасибо большое! Служба у меня оказалась запущенной и такой ветки в реесторе нету, но фалы из "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\S-1-5-18" удалил и ошибки пока пропали. Надеюсь не появятся. ... |
| 18.12.2006, 13:45 |
тоже столкнулся с такой проблеммой, вышеописанный способ спас только на пол дня. Потом посидел проанализировал посмотрел что делают в терминале и пришол к выводу что причиной такой ошибки является IE по умолчанию в server 2003 включена политика блокирования сайтов кроме списка доверенных изза этого начинает глючить и обычный эксплорер, вобщем решение либо понижать уровень защиты либо поставить вместо IE альтернативный броузер а на папку с IE сделать доступ только администраторам, я сделал 2ым способом, установил firefox и ошибки перестали вылазить P.S. win server 2003 standart edition, terminal server,print server,file server, Event ID 333 Application popup ... |
| 15.11.2007, 06:21 |
/PAE /3Gb если у кого включена выключайте, изза нее у меня такие глюки! ... |
| 28.11.2007, 06:27 |
удаление ветки в реестре пашет только для сервиспака1, в энтерпрайсе такой ветки нет!!! удаление файлов не помогает тоже...в общем пипец ... |
| 04.03.2008, 13:58 |
У нас было следущюее: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control] Параметр "RegistrySizeLimit" имел значение 1b333330 - маловато для терминального сервера с 30 одновременно подключенными пользователями. Установил значене: FFFFFFFF Помогло. dureg.exe - рулит. ... |
| 07.07.2009, 15:36 |
В случае с WinServer 2003 R2 x64, с установленым MSSQL 2005, были бесконечные ошибки ID 333, внезапно, кстати, после нескольких лет работы. Помогла установка этих фиксов: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/950310 https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/970054 В целом, проще простого получается. ... |
| 07.04.2015, 07:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494110]: |
57ms |
29ms |
| others: | 249ms |
| total: | 372ms |
