Сеть ведет себя странно
Не нашел раздела по сетям, поэтому пишу сюда. В учреждении 1 роутер (ZYXel интернет-центр) 192.168.1.1, 1 сервер FreeBSD 192.168.1.2, около 8 компьютеров в сети 192.168.1.xx. Все это хозяйство соединено друг с другом через роутер и 3 свича. Вчера одна бабушка решила выключить сетевой фильтр, к которому был подключен свитч сервера. После этого, естественно, пропала связь с сервером. Когда это выяснили и питание включили, начались странности в работе сети. Во-первых, связь с сервером так и не восстанавливается, и все поголовно свитчи ведут себя следующим образом: когда соединяешь 2 компьютера через свитч (только их, и больше ничего), компьютеры друг друга не пингуют. Когда в этот свитч включаешь еще роутер, компьютеры начинают друг друга видеть. Затем отключаешь роутер из свитча, компьютеры еще некоторое время продолжают друг друга видеть, а потом снова не пингуются. В чем может быть дело, где искать? ... |
| 26.04.2015, 10:59 |
svnvladВ чем может быть дело, где искать? ipconfig /all В отсутствии сервера они скорее всего получили левые настройки с левого DHCP. Найти и уничтожить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.04.2015, 11:08 |
Dimitry SibiryakovsvnvladВ чем может быть дело, где искать? ipconfig /all В отсутствии сервера они скорее всего получили левые настройки с левого DHCP. Найти и уничтожить. Разобрался. Девочка воткнула свободный провод от свича (где раньше был компьютер) в этот же свитч, по моей удаленной инструкции правда :) - найти, не выпал ли какой-либо провод из свича. Ну она нашла и благополучно воткнула. ... |
| 26.04.2015, 11:20 |
А DHCP все убил, прописал статические адреса всем компьютерам. ... |
| 26.04.2015, 11:25 |
svnvladА DHCP все убил, прописал статические адреса всем компьютерам. А вот это зря, у вас просто петля появилась... ... |
| 26.04.2015, 19:43 |
svnvladДевочка воткнула свободный провод от свича (где раньше был компьютер) в этот же свитчнавести порядок, чтобы из свичей не торчали не задействованные патч-корды Да и STP на свичах поднять не мешало бы, если они конечно поддерживают Sergey OrlovsvnvladА DHCP все убил, прописал статические адреса всем компьютерам. А вот это зря, у вас просто петля появилась...DHCP был убит действительно зря ... |
| 27.04.2015, 11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494074]: |
154ms |
50ms |
| others: | 281ms |
| total: | 539ms |
