Ошибка NTFRS после замены дисков
Дано : HP ML 150 G3, 2xHP EF0300FARMU не в рэйде, Windows 2003R2 SE SP2. Роли: DC, AD,DNS,DHCP Роли FSMO: Хозяин именования доменов, Хозяин схемы, Хозяин относительных идентификаторов (RID), Эмулятор основного контроллера домена (PDC) Проблема : заменила диски на новые клонированием с помощью Acronis True Image После загрузки сервера появилась ошибка: Ошибка ID 13559 Служба репликации файлов обнаружила что путь к корню репликации изменен с "c:\windows\sysvol\domain" на "c:\windows\sysvol\domain". Если это сделано умышленно, то в новом корне необходимо создать файл с именем NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT. Это было обнаружено для следующего набора реплик: "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" Изменение пути к корню реплики является двухэтапным процессом, который запускается при создании файла NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT file. [1] Во время первого опроса, который происходит в течение 5 минут, этот компьютер будет удален из набора реплик. [2] Во время следующего опроса, этот компьютер будет вновь добавлен к набору реплик с новым путем к корню. Повторное добавление запустит полную синхронизацию дерева для данного набора реплик. После этой синхронизации все файлы будут находится на новом месте. Удалять те же файлы из их прежнего местоположения зависит от того, нужны они еще там или нет. На втором контроллере домена ошибок нет. Запускала на обоих контроллерах скрипт repadmin /syncall dc1.mydomain.ru repadmin /syncall dc2.mydomain.ru repadmin /showrepl Ошибок нет. Подскажите плиз уважаемые профессионалы, что предпринять? https://support.microsoft.com/en-us/kb/291823/ru В этой статье ничего путного не нашла. ... |
| 27.04.2015, 11:48 |
Почему клонированием а не Миграцией можно спросить ... |
| 28.04.2015, 18:11 |
Сервер работает с 2007 года, уже три комплекта дисков поменяла клонированием, все было нормально. Миграция возможно более правильный метод, но что сделано, то сделано. И сейчас вопрос как эту ошибку исправить. Нашла три статьи http://rootonru.blogspot.ru/2009/10/sysvol-netlogon.html https://support.microsoft.com/en-us/kb/290762 http://networkadminkb.com/KB/a473/how-to-fix-event-id-13559-the-replica-root-path-has-changed.aspx Может кто сталкивался и подскажет как лучше действовать? ... |
| 29.04.2015, 08:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494070]: |
153ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 453ms |
