XP Prof -> UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Ставлю XP Prof второй OS (на c: уже стоит w2k) на d:. После перезагрузки, все, как описано сдесь . Только, если честно, ни грамма не догнал, что там конкретно советуют, что бы забороть сие... Кабель? Дык - SATA... Chkdsk отрапортовал все без замечаний... В BIOS'е с UDMA: по default'у (auto) - стоит UDMA5. Выставил UDMA0 - шо мертвому припарки... В опчем - как забороть? TIA _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.11.2007, 16:39 |
В статье сказано насчет возвращаемых кодов, а ты их не приводишь. Телепаты пока не проснулись. Надеюсь карандаш то у тебя есть? ... |
| 25.11.2007, 18:27 |
Anatoly Podgoretsky возвращаемых кодов STOP 0x000000ED (0x896785a8,0xc000014f,0x00000000,0x00000000) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2007, 09:12 |
Код: plaintext ... |
| 26.11.2007, 09:18 |
Anatoly Podgoretsky Код: plaintext Ну диск D: - динамический скорее всего или подключен через экзотику. ... |
| 26.11.2007, 09:29 |
aleks2 Ну диск D: - динамический скорее всего или подключен через экзотику. гм... да не - все, IMHO, проще некуда: WDC WD3200JS-00PDB0 Primary Partition - C: Extended Partition - D: E: F: С аналогичной конфигурой на старом IDE'шном венике грузилось и фунциклировало без проблем w2k+xp+fc. Единственное, когда переинсталивалсо под первой OS (w2k) был вкл и старый веник - пришлось порулить буквами дисков. А так, вроде, ничего больше такого нештатного не вытворял. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2007, 10:01 |
заменил в BOOT.INI Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Теперь пишет, что хочет <Windows_root_directory>\system32\hal.dll Похоже, что точно из-за фокусов с буквами: раз он даже С не сподобилсо разпознать _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2007, 11:29 |
Судя по всему ты поставил в один раздел и вероятно в одни и теже папки. ... |
| 26.11.2007, 11:32 |
Anatoly Podgoretsky Судя по всему ты поставил в один раздел и вероятно в одни и теже папки. Вообще-то еще ничего не ставилось - это результат копирования файлов. (да и w2k фунциклирует же ;) ) Было: WDC WD3200JS-00PDB0 Primary Partition C: w2k BOOT.INI [Boot Loader] Timeout=10 [Operating Systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect Под w2k вставляю install XP. Выбираю там D:\WINDOWS (w2k стоит в C:\WINNT). Идет копирование файлов (почему-то на C: c:\$WIN_NT$.~BT, c:\$WIN_NT$.~LS etc) BOOT.INI [Boot Loader] Timeout=5 Default=C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT [Operating Systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP Professional Setup" и setup перегружает машу. После перезагрузки - выше описанная ситуация... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2007, 12:03 |
P.S. А как узнать соответствие буквы тома и партишина? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2007, 12:13 |
Вот теперь понятно, это папка для инсталяции системы, а не сама система. Разбираться надо с диском D: Рекомендую совсем удалить раздел и начать инсталяцию заново, указав установку в свободное место, именно там и должен появиться диск D: ... |
| 26.11.2007, 12:32 |
Anatoly Podgoretsky Разбираться надо с диском D: я это уже понял Anatoly Podgoretsky Рекомендую совсем удалить раздел и начать инсталяцию заново, указав установку в свободное место шо мертвому припарки: удалил, запустил из-под w2k i386\winnt32.exe - там такого - ниц а из-под dos+i386\winnt - вообще до выбора места расположения не доходит - тупо копирует (на c:) хз сколько времени пока терпение не нажимает на reset... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2007, 12:56 |
Из-под w2k i386\winnt32.exe /tempdrive:d таки хоть к чему-то привело: $WIN_NT$.~LS создался на D: Но в общем эхфекту - не возымело :( Ну как проставиться-то? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2007, 13:49 |
В опчем, все решилось кардинальными мерами: взял bootable'вский install XP со встроенным SP2 (до этого ставилсо с не bootable'вской install'яхи без единого SP). При запуске оно все увидело, спросило куды хочет ставицо и все срослось. Осталась тока пара-тройка вопросов, так сказать, из области обчих знаний, представляющих чиста академический интерес: 1. Куда себю копировала XP'юша? При C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP Professional Setup" процесс install'яции, таки, начиналсо, но падал - значит, все-таки, при копировании где-то оно сохранялось/жило/подрывалось. А, вот, при multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP Professional Setup" даже install не начиналсо: сразу ругалсо на отсутствие <Windows_root_directory>\system32\hal.dll 2. Как, все-таки, можно было ту ситуацию забороть? Т.е.: что/где указать install'у что/где лежит (прошу прощения за масло масленое). Тут мне ышо посоветовали на предмет того, что дистр со столетней бородой и больших SATA не пониматЪ - типо нуна на WD сходить, дрова скачать (какие?), при install'е F6 нажать и подсунуть и, типо, все сростецо... Но, если честно, из-за настроенной w2k не стал экспериментровать... Возымело бы сие какое-нить положительное?.. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2007, 23:17 |
У меня БУТ ИНИ такой вот [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect Сравните со своим. ... |
| 01.12.2007, 01:19 |
weber [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect такой и у мну... правда после FC 2 "...легким движением руки..." стал 4 Но это не столь важно... Тут весь интерес сконцентрирован на том почему и, самое главное, где XP'юша заныкала свои филе в проццессе копирования до rebot'а... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.12.2007, 01:25 |
Every time I try to log in normally I get the blue screen, the same thing happens when I try to get in with safe mode. I have a windows xp by Durabook with intel. The computer was working fine before the blue screen happened. The troubleshooting code is STOP: 0x000000ED (0x89ADBC98, 0xC0000006, 0x00000000, 0x00000000) so i decide to repair it my self and found this great solution what helps me http://www.deskdecode.com/how-to-fix-bsod-unmountable-boot-volume-stop-0x000000ed/ ... |
| 26.04.2015, 10:13 |
Ex_Soft, в таких случаях я всегда использовал сторонний загрузчик GRUB. Можешь там почитать: http://www.skylexus.ru/forum2/index.php?topic=171.0 ... |
| 05.05.2015, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494062]: |
48ms |
61ms |
| others: | 213ms |
| total: | 372ms |
