Не загружается загрузочный диск...
Старый комп, собранный из нескольких таких же долгожителей. Материнка P5Q-VM, процессор Intel 2 х 2,4 Ггц, ОЗУ 2 гига, 3 отдельных жестких диска, BIOS v02.61. Предположительно, был вирус на компе, поэтому решила всё переустановить. Вставила загрузочный с 7-кой, отформатировала все 3 диска, началась установка, но в конце выдала ошибку. После этого несколько раз просил вставить установочный, чтобы продолжить, но опять выдавал ошибку. Несмотря на то, что в биосе была команда загружаться с привода, всё равно загрузка была с жёсткого. После нескольких попыток перестал вообще пытаться загружаться, даже с неустановленной 7-кой, просто показывает черный экран. Попробовала всё, что смогла: 1) в биосе загрузка с CD-ROMа; 2) CD-ROM исправный, т.к. вместо него подключала внешний – результат тот же; 3) загрузочные диски рабочие, 6 штук разных Windows – ни одна версия не загружается, хотя на других компах без проблем; 4) отключала как в биосе, так и шлейфы всё, кроме дисковода, индикатор загорается, но загрузки нет; 5)настройки биос сбрасывала как в дефолт, так и отключением CMOS; 6) пробовала создать загрузочный erd commander – так же не грузится, как и остальные. Больше не знаю, что придумать, как исправить ситуацию. Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом. ))) ... |
| 06.05.2015, 21:52 |
Грузись с дискеты или заранее подготовленного загрузочного харда и проводи полный и жёсткий (burn-in) тест железа. Из DOS или иной ОС - но обязательно сначала в реальном режиме процессора. ... |
| 07.05.2015, 09:24 |
Akina, дискету достать проблематично... А если я подключу жесткий к ноутбуку, как его сделать загрузочным? ... |
| 07.05.2015, 11:33 |
дохнет оно. конденсаторы вздутые на плате есть? ... |
| 07.05.2015, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494055]: |
203ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 493ms |
