ISO образ в USB
Gabit1) Создать образ с помощью PEBuilder 3.1.10a или скопировать готовый из Интернета 2) Записать на флешку через UltraISO 9.3.3.2685 не один из этих способов не способен записать что то на USB и в дальнейшем загрузиться с него ! ... |
| 09.09.2009, 16:14 |
ISO образ в USB
DeathManне один из этих способов не способен И давно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.09.2009, 17:50 |
ISO образ в USB
А они и не были пригодны, сами попробуйте что то создать на USB ! ... |
| 10.09.2009, 08:36 |
ISO образ в USB
DeathMan А они и не были пригодны, сами попробуйте что то создать на USB ! Попробовал. Получилось. Может, это чьи-то руки непригодны?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2009, 11:11 |
ISO образ в USB
т.е. Дмитрий, Вы хотите сказать, что с помощью UltraISO и BuilderBE вы с лёгкостью записали образ Windows в формает ISO и у Вас получилось загрузиться и поставить Windows с USB флешки ? так что ли, если так то покажите пожалуйста скрины, того что Вы делали?! ... |
| 10.09.2009, 14:04 |
ISO образ в USB
DeathMan Вы хотите сказать, что с помощью UltraISO и BuilderBE вы с лёгкостью записали образ Windows в формает ISO и у Вас получилось загрузиться и поставить Windows с USB флешки ? Нет, не хочу. Поскольку PEBuilder мне напрочь не сдался. Но с помощью UltraISO я загнал на флэшки MemTest86, DrWebLiveCD и DamnSmallLinux. Т.е. загрузочные ISO-шки им на флэш загоняются. Если у Вас таки проблема, то вероятно именно с билдером, который создаёт не совсем правильную ISO. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2009, 14:23 |
ISO образ в USB
меня в частности интересует как с помощью UltraISO было сделана загрузка на USB если можно со скринами ! ... |
| 10.09.2009, 15:50 |
ISO образ в USB
DeathMan меня в частности интересует как с помощью UltraISO было сделана загрузка на USB если можно со скринами ! "File - Open", "Bootable - Write Disk Image", Write method: USB-HDD. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2009, 16:34 |
ISO образ в USB
всё сделал как написано и флешка перестала открываться ! И грузиться с неё тоже не стал комп ! Записывал DrWeb LiveCD 5.0 ! ... |
| 11.09.2009, 08:49 |
ISO образ в USB
Может с флешкой проблема ? ... |
| 11.09.2009, 08:56 |
ISO образ в USB
флешка 100% рабочая, скидываю и копирую с неё и на её файлы без каких либо проблем ! ... |
| 11.09.2009, 11:37 |
ISO образ в USB
Ты когда просто копируеш не используется загрузочный сектор. Куда системные файлы помещается. Может в этом проблема ? ... |
| 11.09.2009, 11:40 |
ISO образ в USB
GabitТы когда просто копируеш не используется загрузочный сектор. Куда системные файлы помещается. Может в этом проблема ? я сделал так как написали Dimitry Sibiryakov "File - Open", "Bootable - Write Disk Image", Write method: USB-HDD. ... |
| 11.09.2009, 12:20 |
ISO образ в USB
DeathManя сделал так как написали А какой файл ты открыл? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2009, 12:33 |
ISO образ в USB
DeathMan, после записи на флешке какие каталоги ? Помню что в предыдущих версиях UltraISO папка I386 переименовывалась в MININT. Может в этом проблема ? ... |
| 14.09.2009, 07:08 |
ISO образ в USB
Сделать загрузочную флешку из ISO-образа нам поможет кроссплатформенная программа UNetBootin, версия которой есть как для Linux, так и для Windows. Данная программа позволяет из любого загрузочного ISO-образа с легкостью сделать загрузочную флешку. В процессе создания загрузочной флешки с помощью UnetBootin, хранящиеся данные останутся нетронутыми. Свободное дисковое пространство USB-накопителя не должно быть меньше портируемого ISO-образа. http://itshaman.ru/articles/73/kak-sdelat-zagruzochnuyu-fleshku-iz-iso-obraza-os ... |
| 02.12.2009, 15:18 |
ISO образ в USB
Dimitry Sibiryakov, Спасибо. У меня до 40 компов, СД приводы в основном не используются и они все в пыли. грязи и вот чтобы систему поставить или подправить мотаешься. Искал долго (что странно. Чтобы было вразумительно). И вот нашел... Спасибо ... |
| 18.12.2009, 06:55 |
ISO образ в USB
Если Вам необходимо установить систему с флешки то читайте Установка Windows XP с USB флешки Для тестирования компа, разбиения винта и т.п. Мультизагрузочная USB флешка ... |
| 14.01.2010, 10:51 |
ISO образ в USB
sergojoЕсли Вам необходимо установить систему с флешки то читайте Установка Windows XP с USB флешки Для тестирования компа, разбиения винта и т.п. Мультизагрузочная USB флешка что то по ссылке ничего нет(( я вот для записи загрузочной флешки использую UltraIso вот тут подробное описание, для тех кто не вкурсе)) вообще отличная программка) ... |
| 12.05.2015, 22:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=SlyPinguin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
164ms |
60ms |
| others: | 682ms |
| total: | 982ms |
