Закрыть доступ на чтение/запись
Есть возможность закрыть доступ чтения/записи на устройство подключенное через USB, по его VID/PID??? ... Но при этом само USB соединение должно работать... ... |
| 06.05.2015, 15:07 |
Да запросто - вычисти именно эту пару VID/PID из INF-файла. Устройство тупо не опознается и не подключится. ... |
| 06.05.2015, 15:40 |
AkinaДа запросто - вычисти именно эту пару VID/PID из INF-файла. Устройство тупо не опознается и не подключится. ты походу не понял вопроса ... я же написал что нужно запретить "чтение/запись" но при этом "само USB соединение с данным устройством должно работать как положено." - то есть, в моем случае это adb с Android устройством. Мне нужно не просто скрыть отображение SD карты и внутренней памяти телефона, а полностью запретить Windows сканировать это устройство. ... |
| 07.05.2015, 08:32 |
То есть ты даже не понимаешь, что себе же противоречишь. BoJI4erполностью запретить Windows сканировать это устройство. Такой запрет сделает невозможным опознание, а тем более подключение, устройства, что в свою очередь никак не отвечает требованию BoJI4erпри этом "само USB соединение с данным устройством должно работать как положено." В предложенном мной варианте будет абсолютно то же самое. И итог - неопознанное устройство в диспетчере задач. Правда, ОС будет пытаться найти драйвер. И если ему разрешить слазить в Инет, то скорее всего на MS Update описание найдётся и девайс зацепится - придётся запретить поиск дров в Инете. ... |
| 07.05.2015, 09:21 |
AkinaТо есть ты даже не понимаешь, что себе же противоречишь. BoJI4erполностью запретить Windows сканировать это устройство. Такой запрет сделает невозможным опознание, а тем более подключение, устройства, что в свою очередь никак не отвечает требованию BoJI4erпри этом "само USB соединение с данным устройством должно работать как положено." В предложенном мной варианте будет абсолютно то же самое. И итог - неопознанное устройство в диспетчере задач. Правда, ОС будет пытаться найти драйвер. И если ему разрешить слазить в Инет, то скорее всего на MS Update описание найдётся и девайс зацепится - придётся запретить поиск дров в Инете. Если бы я знал как это сделать, я бы не задавал глупых вопросов :-) ... Я уверен в том что это можно сделать. Остается вопрос - как: 1. Конфигурацией ОС (Windows или Android). 2. Перепрограммированием драйвера. ... |
| 07.05.2015, 09:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494045]: |
144ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 454ms |
