VirtualBox на Windows 2008 R2 Std
Жентельмены, возможна ли полноценная работа VirtualBox`а на Windows 2008 R2 Std? Попробовал поставить, пингуется через раз :( При выключении/перезагрузке сервера гостевая ос спрашивает что делать вместо нормального завершения работы и т. д. ... |
| 27.05.2015, 11:22 |
Почему VirtualBox, и не штатная Hyper-V ? ... |
| 27.05.2015, 12:01 |
Akina, Стандарт вроде как не позволяет ставить гепер, не? ... |
| 27.05.2015, 12:05 |
VirtualBoxЖентельмены, возможна ли полноценная работа VirtualBox`а на Windows 2008 R2 Std? Попробовал поставить, пингуется через раз :( При выключении/перезагрузке сервера гостевая ос спрашивает что делать вместо нормального завершения работы и т. д. Да нет проблем...Все возможно, вот только надо знать, что за гость у вас там стоит, ведь виртуалбокс может имитировать для гостя событие нажатие кнопки выключения... Вдобавок на просторах инета можно найти пакет для запуска виртуальных машин как сервисов, vboxctrl кажется называется... ... |
| 27.05.2015, 12:53 |
Sergey Orlov, Для теста поставил Win2k3 32 бита. При запущенном госте, ребутнул сервак. VB выдал запрос действия: Хибернейт/Завершение/Отключение и через пару секунд ОС вырупила VB. После включения гость выматерился на некорретное завершение работы. Не нашел в настройках VB дефолтное действие для выключения :( VB как сервис мне пока не нужен. На серваке настроен автологон бесправного пользователя. Все не сервисные приблуды стартуют с его правами в автозапуске. ... |
| 27.05.2015, 13:07 |
VirtualBoxSergey Orlov, Для теста поставил Win2k3 32 бита. При запущенном госте, ребутнул сервак. VB выдал запрос действия: Хибернейт/Завершение/Отключение и через пару секунд ОС вырупила VB. После включения гость выматерился на некорретное завершение работы. Не нашел в настройках VB дефолтное действие для выключения :( VB как сервис мне пока не нужен. На серваке настроен автологон бесправного пользователя. Все не сервисные приблуды стартуют с его правами в автозапуске. Читайте доки они рулез. Для начала, у w2k3 по политикам запрещена реакция на кнопку POWER, если хотите корректно его выключать, то отправляйте этой виртуальной машине через VBOXManage команду shutdown, запуск этого дела делайте из скрипта логофф пользователя... Костыльки, но что поделаешь... ... |
| 27.05.2015, 16:02 |
Sergey Orlov, По порядку: 1. VB прекрасно отрабатывает завершение работы при выборе любого из: Хибернейт/Завершение/Отключение. Но по дефолту выбирает Отключение с потерей данных, естественно. Более того. Дома на подобной системе проверил линух в качестве гостя: ROSA Ent. Server. Щелкнул закрытие рабочего окна VB, выбрал Завершение, тот послал линуху корректный сигнал и ОС штатно потухла. 2. Теперь проблема с сетью. Если дома у меня сетка 192.168.ххх.ууу и все работает прекрасно, то на работе 10.53.ххх.ууу и пинги ходят через раз. Пингую 10.53.ххх.2 всё прекрасно, пингую через минуту - узел недоступен. На основном серваке две сетевухи в тиме. В чем проблема пока тоже не понял. ... |
| 28.05.2015, 10:06 |
VirtualBoxSergey Orlov, По порядку: 1. VB прекрасно отрабатывает завершение работы при выборе любого из: Хибернейт/Завершение/Отключение. Но по дефолту выбирает Отключение с потерей данных, естественно. Более того. Дома на подобной системе проверил линух в качестве гостя: ROSA Ent. Server. Щелкнул закрытие рабочего окна VB, выбрал Завершение, тот послал линуху корректный сигнал и ОС штатно потухла. Я же особо отметил w2k3, точнее виндовые сервера, где есть небольшой танец с бубном, слов про линуксы, виндовые станции не было написано не одного... ... |
| 28.05.2015, 12:21 |
Sergey Orlov, Да я, собственно, никаких претензий не высказывал. Делюсь инфой в ожидании грамотных советов :) ... |
| 28.05.2015, 13:46 |
VirtualBoxSergey Orlov, Да я, собственно, никаких претензий не высказывал. Делюсь инфой в ожидании грамотных советов :) VBoxManage - мошная утилита в управлении виртуальными машинами Vbox'a, посмотри повнимательней... ... |
| 28.05.2015, 19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494023]: |
208ms |
54ms |
| others: | 230ms |
| total: | 543ms |
