Помогите восстановить ОС на Рейд 1
Операционка Windows Server SE 2003 после сбоя питания перестала загружаться. Пишет Не удаёться запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM Проблема в том что ситема установлена на Рейд массив 1 и запуск компа с установочного компакт-диска окончательно добъёт систему, если я не ошибаюсь. ... |
| 17.06.2015, 09:37 |
Запусти процедуру восстановления с загрузочного установочного компакт-диска, "подпихнув" ему на старте необходимый драйвер дискового контроллера, и сделай откат в точку восстановления. В крайнем случае подмени файл вручную, взяв его из последней точки восстановления. Караулсиcтема установлена на Рейд массив 1 и запуск компа с установочного компакт-диска окончательно добъёт систему, если я не ошибаюсь.Ошибаешься. Хотя всё зависит от радиуса кривизны рук... ... |
| 17.06.2015, 10:20 |
Мне для начала надо в биосе снять загрузку с RAID и установить загрузку с CD, боюсь после загрузки с CD массив полетит. ... |
| 17.06.2015, 10:47 |
Забыл какие драйвера брал с дискеты для рейда, как можно это выяснить? ... |
| 17.06.2015, 11:22 |
КараулМне для начала надо в биосе снять загрузку с RAID и установить загрузку с CD, боюсь после загрузки с CD массив полетит. Сфига бы? Конфигурация массива никак не связана с выбором загрузочного устройства. КараулЗабыл какие драйвера брал с дискеты для рейда, как можно это выяснить? Пробуй по одному все. На правильных - и diskpart, и chkdsk не должны сообщать о проблемах с дисковыми структурами. ... |
| 17.06.2015, 11:37 |
Открываем боковую стеночку компа, смотрим на материнку и записываем название и номерок. Идём в тыр-нет и ищем дрова к данной материнке там же будут и дрова к её райду Если райд не стоит отдельно типа как было рыньше на scsi то всё ок иначе тянем дрова к данному отдельно втыканутому райду на основании его данных. ... |
| 17.06.2015, 11:46 |
Всё по паспорту к материнке вспомнил это Intel<R> Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller Сейчас вошёл админом через консоль, на экране C:\WINDOWS> Чего дальше творить? ... |
| 17.06.2015, 11:55 |
КараулЧего дальше творить? сохраняешь в сторонку оригинальный файл КараулWINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM далее выдергиваешь оный кусок реестра из папки "систем волюм информэйшн" и копируешь на место указанное выше, берешь из контрольной точки поновей, см. даты файлов. Если повезет, то после ребута все будет ОК, если нет, то можно попробовать контрольную точку постарей. от команд типа dir в обморок не падаешь? ... |
| 17.06.2015, 13:24 |
На Windows Server SE 2003 нет "систем волюм информэйшн" и вообще ХР-шной системы контрольных точек. Ну в общем из ..\repair вытянул стартовый system и заменил битый предварительно его сохранив с расширением old. Операционка запустилась по новой затянула кучу дров на вновь обнаруженные девайсы остался под вопросом PCI-контроллер Simple Communications , уже и не припомню ставил ли я его изначально или отключал. Система дико тормозит, скорее всего идёт верификация массива, но Intel Rapid Storage Tehnology - service is not running, из-за чего не могу понять идёт верификация или это что-то другое массив грузит, индикатор ЖД постоянно горит. Ставить сервак в работу или погодить? ... |
| 17.06.2015, 13:42 |
>>из-за испорченного или отсутствующего файла: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM где-то рядом с этим файлом реестра "\WINDOWS\SYSTEM32\config\system" есть файл с таким же именем и неким расширением. Его можно удалить (перед этим сохранить и его и "system" ) загрузившись из под LiveCD и система должна запуститься нормально. Такое прокатывало с XP. ... |
| 17.06.2015, 16:11 |
КараулМне для начала надо в биосе снять загрузку с RAID и установить загрузку с CD, боюсь после загрузки с CD массив полетит. И на что сошел этот форум. А все виноваты модераторы которые норм пользователей банили. Виной всему гордыня ... |
| 18.06.2015, 16:13 |
Какая в ж**у гордыня, ну почему людям сначала не воспользоваться тем же гуглом или яндексом, подобные проблемы возникли с тех пор как появилась W95... Так нет же, желают чтобы им разжевали и в рот положили... В мою бытность молодым, говорили про отзыв ж**ы от стула... ... |
| 18.06.2015, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493988]: |
198ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 547ms |
