Вопрос про пароль на Windows 8?
Установил пароль в Windows 8 следующим образом: Параметры / Изменение параметров компьютера / Учетные запси / Параметры входа / Пароль (добавить) / Создание пароля / Далее / Готово. Скриншот: http://s017.radikal.ru/i439/1505/b6/4e6a487ed25f.jpg Теперь при загрузке системы запрашивается пароль. Только после его ввода, можно работать на компьютере. Что собственно и требовалось. Вопросы: 1. Как сделать, чтобы пароль в т.ч. установился, когда я не выключаю компьютер, а отхожу от компьютера на некоторое время? Это можно как-то делать в ручном или автоматическом способах? 2. На сколько надежен такой способ защиты от несанкционированного доступа к данным на компьютер? Другие пользователи не смогут ли обойти такой способ входа через пароль? ... |
| 10.05.2015, 01:13 |
в свойствах заставки можно указать - Начинать с экрана входа: На сколько надежен такой способ защиты от несанкционированного доступа к данным на компьютер? если комп не в сети - без пароля пользователя или админа просто сложнее попасть в систему. Но, если загрузиться со своего USB - данные будут в открытом виде. ... |
| 10.05.2015, 07:00 |
rownong272. На сколько надежен такой способ защиты от несанкционированного доступа к данным на компьютер? Другие пользователи не смогут ли обойти такой способ входа через пароль?при физическом доступе к компу есть 1000 и 1 способ добраться до данных, например загрузиться с флешки. ... |
| 10.05.2015, 08:04 |
Damienв свойствах заставки можно указать - Начинать с экрана входа: На сколько надежен такой способ защиты от несанкционированного доступа к данным на компьютер? если комп не в сети - без пароля пользователя или админа просто сложнее попасть в систему. Но, если загрузиться со своего USB - данные будут в открытом виде. Damien спасибо за ответ. Установил пароль. Если нажать клавиши Win+L, то открывается экран входа в систему. Если устанавливаю заставку как вы написали (скриншот: http://screencast.com/t/wngTsDJvtvP ), то после "оживления" открывается не экран входа в систему, а просто рабочий стол. Почему так может быть? ... |
| 16.05.2015, 20:59 |
Все решилось с заставкой и паролем. Просто надо было подождать подольше. ... |
| 16.05.2015, 21:53 |
Нужно поставить автоматический выход из системы при простое. Музыка при этом например должна играть. ... |
| 15.06.2015, 11:21 |
Сбросить пароль Windows не составит много проблем. Есть куча вариантов http://computerologia.ru/kak-sbrosit-parol-v-windows-8/ , которые можно использовать для этого. Нужно просто загуглить. ... |
| 23.06.2015, 17:40 |
как то делал такой прикол :) берем и запиливаем exe файл, который при выходе будет запускать cmd.exe. переименовываем в SCR и закидываем в скриншоты. Пользователь блочит компьютер, включается заставка, вырубаем заставку открывается Cmd.exe при блокированном компе :) со всеми ништяками :) ... |
| 23.06.2015, 21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493982]: |
1339ms |
47ms |
| others: | 213ms |
| total: | 1636ms |
