Ведь нельзя же просто так взять, и не создать файл с помощью CreateFile?
Один из способов проверить, что два имени файла указывают на один и тот же файл - использовать связку CreateFile и GetFileInformationByHandle . Если скормить CreateFile 'у связку FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY || FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE , то система не делает бессмысленный flush. CreateFile с этими флагами всё же создаёт файл нулевой длины на диске, хоть и существующий только до закрытия хэндла. Даже если дополнительно указать dwDesiredAccess = 0 (= только опрос параметров, реального чтения/записи не предполагается). Правильно ли я понимаю, что данный способ годится только на тот случай, когда или файл реально существует, или есть права на его создание? Т.е. нельзя никакими способами получить беспроблемно-скармливаемый GetFileInformationByHandle 'у хэндл, если проверяется имя не существующего пока файла в защищённом от записи каталоге или файла на не подключенном диске. Параметры nFileIndexHigh/Low приходящей в ответ структуры BY_HANDLE_FILE_INFORMATION , конечно, намекают коту, что самый надёжный способ застолбить уникальный индекс (особливо для низкоуровнего кода) - создать болванку файла, и не париться с виртуальщиной. Но всё ж хочется уточнить у знающих людей. ... |
| 24.06.2015, 21:18 |
Способ синхронизации доступа к разделяемых ресурсам вычислительной системы и обнаружения и устранения повисших блокировок с использованием блокировочных файлов По номеру патента можно почитать и его описание. Есть, наверное, и другие способы. ... |
| 25.06.2015, 18:52 |
М-м? Не нашёл в записке к патенту ответа. Там рассказывается про создание файлов - временных, блокировок, создание жёстких ссылок, но как оно к созданию виртуального файла относится? За каждым запатентованным шагом стоит реальный файл на диске, или же ссылка на реальный файл (да hard link на несуществующий файл невозможна). Думаю, что моё предположение в первом посте верно, и сравнить указанным способом два имени для несуществующего файла невозможно. Если каким-то боком я неправ - ткните, пожалуйста, более предметно. ... |
| 26.06.2015, 00:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493978]: |
170ms |
36ms |
| others: | 288ms |
| total: | 545ms |
