Win8, ftp: ошибка при загрузке файла на сервер
Необходимо передавать по расписанию файлы на сервер, настроен планировщик на выполнение простенького батника: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. на вин7 выполняется без проблем, при выполнении батника на Win 2008 r2 Standart на ftp файл нулевой длины в консоли: соединение, логин успешно ftp> put email*.txt 200 PORT command successful. Consider using PASV. 425 Failed to establish connection. ftp> quit при подключении с той же машины(win8) через WinSCP к тому же фтп, с тем же пользователем файл копируется нормально нет возможности на 8-ке попробовать, посоветуйте в какую сторону копать ... |
| 08.07.2015, 16:08 |
-k2-, примапь папку с диска сервера и пользуйся командой copy, например ... |
| 08.07.2015, 16:19 |
-k2-посоветуйте в какую сторону копать Или открыть нужные порты в файерволле на клиентской машине или выкинуть стандартный ftp и использовать любой другой клиент, способный работать в пассивном режиме. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2015, 16:23 |
Dimitry Sibiryakov-k2-посоветуйте в какую сторону копать Или открыть нужные порты в файерволле на клиентской машине или выкинуть стандартный ftp и использовать любой другой клиент, способный работать в пассивном режиме. то есть если перед путом echo quote PASV у меня на вин7 все окей, у них на вин8 никак ... |
| 08.07.2015, 16:27 |
Народный Айтист-k2-, примапь папку с диска сервера и пользуйся командой copy, например у меня нет восьмерки, мне нужно им объяснить, што конкретно нужно сделать со скринами ... |
| 08.07.2015, 16:31 |
-k2-есть если перед путом echo quote PASV Получишь ошибку. Повторяю ещё раз, медленно: стандартный клиент ftp в Windows не умеет пассивный режим . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2015, 16:37 |
Dimitry Sibiryakov, ошибки на Win7 не получаю (см.скриншот) Windows на обеих машинах ... |
| 08.07.2015, 16:46 |
-k2-, есть вариант использовать другой протокол, а не FTP? ... |
| 08.07.2015, 16:47 |
bga83-k2-, есть вариант использовать другой протокол, а не FTP? пути выхода в принципе есть, не безнадежно, немножко времени в обрез ... |
| 08.07.2015, 16:52 |
-k2-ошибки на Win7 не получаю (см.скриншот) Повторяю медленно: для работы активного режима firewall (и остальные сетевые компоненты) на клиентском компьютере должен позволять устанавливать входящие соединения. Работа FTP протокола не зависит от версии Windows. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2015, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493965]: |
185ms |
31ms |
| others: | 228ms |
| total: | 483ms |
