Windows 7 не видит разделы на внешнем HDD
На нетбук MSI Wind с предустановленной Windows 7 Starter, имеющий родной винчестер 250 ГБ решил поставить новый HDD 750 ГБ. Прожёг две болванки прилагающимися образами RecoveryDVD с образом родного диска с системой, сделал восстановление на новый винчестер. Всё прекрасно восстановилось, свежеустановленная система на WD Black летает, chkdsk не видит никаких проблем с диском. В "управлении дисками" видны два раздела с NTFS. Но вот когда я устанавливаю в комп старый винчестер, а новый подключаю через USB-адаптер, то старая аналогичная система не видит на подключенном новом диске двух NTFS разделов, а видит один RAW. В то же время, когда я загружаюсь с нового диска и подключаю старый - он видится нормально. Опыта работы с разделами мало. Обычно просто разбивал диск при установке системы. С восстановлением из RecoveryDVD столкнулся впервые. По ходу восстановления там вообще нет никакой возможности контролировать создание разделов. Пытался найти решение в Сети, восстановить разделы в TestDisk (неудачно), делать бакап и восстановление в Acronis True Image (безрезультатно, всё как было). Что я делаю не так? Посоветуйте, что-нибудь, пожалуйста. Что можно сделать, чтобы новый диск нормально был виден с другой системы? С одной стороны и проблемы то, казалось бы, никакой нет. Если не снимать новый винчестер. С другой - что-то тут не так. ... |
| 20.07.2015, 00:07 |
Я так понимаю был сделан "клон". Опыта тоже мало, но возможен конфликт из-за жёсткой привязки к буквам (старый C: и новому прописалось, чтобы он только как C: ставился). А что в "управлении" дисками когда разделы не определяются в проводнике? Если там раздел виден то, возможно, он просто не монтируется автоматически. там же есть пункт меню "Проводник", попробуйте его нажать . ... |
| 20.07.2015, 02:52 |
ndbn, не совсем понял вопрос авторА что в "управлении" дисками когда разделы не определяются в проводнике? В "управлении дисками" виден весь диск одним разделом с файловой системой RAW. Windows автоматически даёт ему литеру, не помню уже какую, вроде W. То есть, диск смонтирован, но криво. Естественно, проводник ругается при попытке этот диск открыть. Дело не в литерах. В данный момент стоит старый винт, и в "управлении дисками" видно четыре раздела: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Такая же картина наблюдается и для нового диска, если загрузиться с него. А если его подключить, когда комп загружен со старого диска, то у него раздел всего один и файловая система RAW, т.е. Windows не увидела разделов. Разделами восстановления готов пожертвовать. Благо, есть Recovery DVD. Можно создать разделы на новом диске загрузившись со старого. Они нормально создаются, но тогда как записать на созданный раздел систему? В программе на RecoveryDVD есть выбор - восстанавливать диск или только раздел C:. Пробовал второй вариант, предварительно создав разделы, но программа ругается на неправильное окружение и завершает работу. Только диск. А в этом случае она сама создаёт все разделы и получается вот такая ерунда. ... |
| 20.07.2015, 03:35 |
Вопрос вы поняли верно. Вот тут , похоже, такая же ситуация Пишут, что дело в конфликте неких ID. И что на неактивном диске есть некий пункт меню, который его "Включает" (хотя я у себя похожих не видел). ... |
| 20.07.2015, 09:38 |
ndbn, Благодарю. Очень интересный случай по ссылке. Но, кажется, не мой. Соображения такие. Если есть конфликт сигнатур, то он должен наблюдаться в обоих случаях, с какого бы диска не был загружен комп. К тому же, в случае, когда новый диск подключен к системе, загруженной со старого, на нём написано "В сети". В контекстном меню имеется пункт "Вне сети", который я попробовал. Диск стал "Вне сети". После чего я аналогичным образом сделал "В сети" и всё стало как было. Диск не имеет разделов, имеет литеру F:, файловую систему RAW. Если в его контекстном меню выбрать "Проводник", то Windows сначала сообщает, что "Прежде, чем использовать диск в дисководе F:, его нужно отформатировать.", а после отказа от форматирования - "Нет доступа к F:\. Не удаётся опознать присутствующую на томе файловую систему. Убедитесь в том, что все системные драйверы загружены, а также в том, что том не повреждён.". Кстати, это сообщение наводит на мысль сверить драйверы в обоих случаях. Сделаю скриншоты сведений о файлах, а когда загружусь с нового - сравню. Пробовал удалить их и снова установить - не помогло. ... |
| 20.07.2015, 10:34 |
Всё таки дело, кажется, не в драйверах. Ведь если взять и удалить том, а после всё создать на новом диске в старой системе, когда он внешний, то он будет нормально виден при тех же драйверах. Пробовал. ... |
| 20.07.2015, 10:57 |
nanosecondЕсли есть конфликт сигнатур, то он должен наблюдаться в обоих случаях, с какого бы диска не был загружен комп Не обязательно. Например старый HDD имеет свободу действий, а новый - нет. Но если загружен первый старый, то новый его место не займет, наоборот - пожалуйста. Если есть возможность, можно попробовать подключить новый HDD к другой системе(как внешний, этим же кабелем и контроллером), если всё окей, это хотя бы позволит утверждать, что проблема локальна. ... |
| 20.07.2015, 12:22 |
ndbn, Подключил диск к другому компу с Windows XP SP3 через USB. Смонтировался. Исправен. Разделы также не видны, про файловую систему вообще ни слова, даже про RAW не пишет. Подключил к нему же через SATA. Всё чудесным образом заработало. В "Управлении дисками" видны все 4 раздела. Двум назначены литеры. Проводник всё видит. Что же теперь получается? Это проблема не Windows и не диска, а USB адаптера Agestar? Если так, то, похоже, проблема частично решена и выходит за рамки темы форума. А чтобы её решить полностью, похоже, нужно подобрать более подходящий USB адаптер. Странно, что диск, разбитый на разделы через этот адаптер виден нормально. Благодарю за помощь. ... |
| 20.07.2015, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493951]: |
155ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 420ms |
