Подскажите приложение для записи действий пользователя на экране
Регистраторы в клинике стали делать много ошибок с занесением данных. Смотришь в логах, такой-то пользователь внес. Говоришь - отпирается, мол, программа глючит, не то заносит. Надо записать действия пользователей в течение дня, и потом просмотреть в реальном времени, как пользователь вносил данные. ... |
| 21.07.2015, 12:43 |
скриншоты каждые 3 минуты не годятся, надо именно все действия заносить. ... |
| 21.07.2015, 12:44 |
в то же время не нужна видеозапись всего рабочего времени, а только тех моментов, когда на экране что-то менялось. ... |
| 21.07.2015, 12:52 |
если нужно фиксировать ввод, то писать видео не целесообразно. Намного умнее будет , записывать в момент ввода, при нажатии и отпускании мышки и нажатии на клавиатуру. Имеет ли смысл записывать экран, вот это вопрос. Но всё это сильно отразится на производительности компа. Еще можно делать скрины, когда меняется фокус ввода (для примера) ... |
| 21.07.2015, 12:59 |
Roman Mejtesесли нужно фиксировать ввод, то писать видео не целесообразно. Намного умнее будет , записывать в момент ввода, при нажатии и отпускании мышки и нажатии на клавиатуру. Имеет ли смысл записывать экран, вот это вопрос. Но всё это сильно отразится на производительности компа. Еще можно делать скрины, когда меняется фокус ввода (для примера) Записывать надо экран, потому что записать в расписание пациента можно и без единого нажатия на клавиатуру (мышкой). ... |
| 21.07.2015, 13:32 |
Roman Mejtesесли нужно фиксировать ввод, то писать видео не целесообразно. Намного умнее будет , записывать в момент ввода, при нажатии и отпускании мышки и нажатии на клавиатуру. Имеет ли смысл записывать экран, вот это вопрос. Но всё это сильно отразится на производительности компа. Еще можно делать скрины, когда меняется фокус ввода (для примера) Неплохо было бы встроить в саму программу средство скриншотов форм при действиях пользователя. Просто надо быстро это посмотреть, а писать время займет. ... |
| 21.07.2015, 13:33 |
в смысле я имею в виду, достаточно скриншоты в моменты действий пользователя. ... |
| 21.07.2015, 13:34 |
| 21.07.2015, 13:43 |
Даже готовый сервис есть screencast.com. И там же список ПО. ... |
| 21.07.2015, 13:50 |
miksoft, я сначала поискал в поиске, выдало кучу программ, в основном для создания презентаций. Мне нужна именно для записи в скрытом виде, чтобы они ее не смогли выключить, и только скриншоты в моменты действий, а не все видео. Просто может кто-то опыт имел именно для таких случаев, а так придется каждую из программ пробовать. ... |
| 21.07.2015, 14:10 |
svnvlad, Самый простой способ - сесть рядом и посмотреть, как они работают: при Вашем присутствии программа глючит или нет ... |
| 21.07.2015, 14:24 |
452SQL77svnvlad, Самый простой способ - сесть рядом и посмотреть, как они работают: при Вашем присутствии программа глючит или нет Это надо неделю непрерывно сидеть и смотреть в экран. ... |
| 21.07.2015, 17:50 |
452SQL77svnvlad, Самый простой способ - сесть рядом и посмотреть, как они работают: при Вашем присутствии программа глючит или нет Много это не значит 10 в час, это значит, раз или два в неделю у них отчет за день не сходится. ... |
| 21.07.2015, 17:51 |
svnvlad, в 1с работают что-ли? ... |
| 22.07.2015, 01:33 |
svnvladЗаписывать надо экран, потому что записать в расписание пациента можно и без единого нажатия на клавиатуру (мышкой).я же написал, при любом вводе мышкой или клавой. То есть при щелчках мышки или нажатии на клавиши клавиатуры. При этом надо подходить с умом к процессу и реагировать только на те события ввода, которые осуществляются в вашей программе, а не вообще везде. Как снять скрин с экрана на форуме 1000 тем, как повесить хук на клаву и мышку тоже. Делайте скрины низкого качество в низким разрешением, но достаточно приемлемым для того, чтоб можно было понять, что вообще на экране :) Сохраняйте всё в локальную папку кеша и при возможности, по расписанию загружайте на сервер. Для получения скрина окна, надо знать его Handle, Handle всего экрана равен 0. Задача довольно простая, но имхо, бесполезная и еще не совсем законная. Многие антивирусные программы будут считать её зловредной и вполне заслужено. Лучший способ решения этой проблемы пи--ить операторов и отмазки типа "Это компьютер накасячил" не принимать вообще. ... |
| 22.07.2015, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493946]: |
162ms |
72ms |
| others: | 198ms |
| total: | 479ms |
