Кто рботает с серверами IBM 3550M4...
Там стоит сейчас SystemX a на нём VMvare а на том стоят остальные сервера 2012 плюс скул Так вот вопросик возник , что-то подтормаживает скул и базы. Можeт кто пробовал уйти на таком сервере с виртуалок. Имею в виду убрать СистемХ от ИБМ и просто нормально втыкануть сразу 2012. А то получается огород блин и лишний расход оперативки. ... |
| 30.07.2015, 09:22 |
weber, судя по http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0851.html#os Windows 2012 данным железом официально поддерживается, так что трудностей быть не должно ... |
| 30.07.2015, 11:06 |
bga83 - спасибо за ответ но я то знаю что 2012 на этом железе бежит, у меня там в виртуалке 5 серверов под вин2012 дело в другом. Как я и писал что тормозит база скуля при работе с бух софтом и и при одновремнном коннекте САП БизнесОне а при этом сейчас в САПе мало народу . Как только нчнут подгружатся остальные в будущем я чую будет БИГ проблем. Потому и хочу спросить у людей, а ставил ли кто-то без ИБМмовского софта SYSTEMx 3550 Просто на чистое железо Вин 2012 или не ставил . Пашет ли у кого-то САП Б1 на виртуалке в норме или это ересь. У кого MSSQL в серьёзе на ВМВАРЕ стоит и не глючит. ... |
| 30.07.2015, 19:49 |
weber, У Вас базы MSSQL и САП разнесены по разным дисковым массивам? В момент тормозов Вы мониторили производительность в VMvare? ... |
| 31.07.2015, 08:07 |
Базы находятся на отдельных от скуля дисках. На SQL крутится сейчас с малой нагрузкой только 2 базы САП и Бухгалтерия. Но вот по заходе на САП стали появлятся задержки отзыва сервака. Причём в САП работает сейчас только несколько клиентов. Бух прога работает с терминалами приход уход и тд. так та не виснет больше всего убивает , что базы то ещё малые. После шринка величина стала нормальной а вот тормоза в САП как были так и остались. ... |
| 31.07.2015, 09:26 |
Мониторить, мониторить, мониторить! для начала perfmon в зубы и вперед, все 5 или сколько там у вас виртуалок, все мониторить. Сколько им иопсов дискового надо, сколько памяти, хватает-не хватает? процы хватает или нет? сетевой ввод-вывод? weberПосле шринка величина стала нормальной а вот тормоза в САП как были так и остались.В нормально спроектированной системе от размера БД производительность почти не зависит. Если производительность проседает линейно относительно размера БД, то программистов надо ставить к стенке. :) ... |
| 01.08.2015, 20:26 |
Ivan_Pisarevsky, Ты виндовс то когда последний раз всерьез разглядывал? Она до сих пор соответствует анекдоту про мультизадачность "подожди, только дискету отформатирую". Перфмон реальной информации дает 0.0% ... |
| 01.08.2015, 23:16 |
Ivan Pisarevsky-чо мониторить то , я конкретно решаю вопрос как уйти от Sistem X IBM а поставить на железо Вин2012. А насчёт памяти в виртуалках и дискового простанства так там сколько надо столько и дать можно сервера поддерживают до 384GB RDIMM Сейчас там 12ГБ на каждый виртуальный. ... |
| 02.08.2015, 10:43 |
ЗимарглПерфмон реальной информации дает 0.0%Если для тебя там ноль, ну что ж, значит это не для тебя. В твоих постах тоже информации обычно ноль, но ты их тем не менее пишешь, не первый год причем. weberСейчас там 12ГБ на каждый виртуальный.И все? вот оно и тупит поэтому. У меня в дескотопе больше памяти. Тут действительно мониторить нечего, на 12 гигах оно будет гарантированно тормозить. weberя конкретно решаю вопрос как уйти от Sistem X IBM а поставить на железо Вин2012Мне казалось, надо сделать так, чтоб не тупило, а ставить винду на железо или внутрь виртуалки это просто один из параметров, причем не ключевой. ... |
| 02.08.2015, 13:32 |
Ivan_Pisarevsky, Почему вы упорно называете vmware термином system x? Может и со всеми остальными проблемами то же самое, называете одно другим? ... |
| 02.08.2015, 14:17 |
weberя конкретно решаю вопрос как уйти от Sistem X IBM а поставить на железо Вин2012 weberbga83 - спасибо за ответ но я то знаю что 2012 на этом железе бежит, у меня там в виртуалке 5 серверов под вин2012 дело в другомя так и не понял что в приоритете weberТам стоит сейчас SystemXчто стоит за этим systemX? это что за прослойка такая? ... |
| 02.08.2015, 18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493924]: |
58ms |
50ms |
| others: | 240ms |
| total: | 410ms |
