Сохранение информации из названия файла до пробела и после него в разные файлы
Подскажите пожалуйста, есть несколько файлов в формате - PupkinVR Vks-009.txt , нужно из всех файлов в папке имена студентов сохранить в 1 файл, а группы в другой, как это можно реализовать? ... |
| 21.08.2015, 15:40 |
DIR > filename.txt импорт в Эксель данные - текст по столбцам ... |
| 21.08.2015, 16:26 |
а с помощью vbs можно сделать это? ... |
| 21.08.2015, 16:30 |
Можно сделать с помощью WSH. Через WMI получить список файлов, на каждый элемент которого можно натравить регулярку, которая работает в JS искаропки. Возможно, VBS тоже умеет работать с регулярными выражениями, не в курсе. Более того, если разделять нужно по первому пробелу, то задача сводится к поиску пробела в строке и выгрызанию подстрок, что должны уметь оба скриптовых языка. Перечисление файлов с помощью WMI Перечисление файлов с помощью WSH - классический способ Регулярки в JS (синтаксис) Методы объекта string ... |
| 21.08.2015, 17:02 |
shade45а с помощью vbs можно сделать это?Легко. Запросто. Список файлов получаешь итерацией по Filesystemobject.Folder.Files, делишь на части функцией Split() и накапливаешь в двух коллекциях, используя вырезанные куски как ключ (при этом отсекаются дубли). Потом сливаешь ключи полученных коллекций в файлы. ... |
| 21.08.2015, 18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493894]: |
166ms |
54ms |
| others: | 213ms |
| total: | 480ms |
