как заблокировать Team в маленькой конторе
как заблокировать Team в маленькой конторе железка стоит ZyWall USG20, людей не много, но некоторых хочется к стенке. как запретить сие чудо, как вход, так и выход. варианты по закрытию динамических имен и IP пробовали кажется все. спасибо ... |
| 21.07.2015, 22:16 |
Зашейпь траффик на 5кб/с и все забудут что это такое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2015, 22:21 |
что за Team такой? а вообще административными методами решать: был замечен штраф 5000р. Быстро отобьет желание ... |
| 22.07.2015, 01:04 |
Для начала попробовать отследить и перекрыть на firewall порты. Однажды подсадили нам аналогичную тулзу - перекрыть пару портов для исходящих соединений оказалось достаточно. TCPView показал, что TV идет по 5938. Может быть, после перекрытия он попытается использовать другой порт. Думается, что список портов у него все же ограничен. Второй вариант, более тяжелый - использовать прокси-сервер и лишить все компы прямого доступа (если это вообще возможно), хотя и тут он может туннелироваться через https - не проверял. [quot bga83а вообще административными методами решать: был замечен штраф 5000р.[/quot] Штрафовать вроде как запрещено по ТК. Минус премия - возможно. ... |
| 22.07.2015, 09:24 |
yemets63, Если есть домен, то политикой запретить запускать тим вьювер.... ... |
| 22.07.2015, 09:32 |
MazoHist, на сколько я понял, речь про TeamViewer или похожую тулу. Там соединение осуществляется через http\https протоколы, следовательно Proxy сервер не поможет, так как http можно и проксировать, а https вообще не проксируется. Порты закроешь, получится, что вообще интернеты перестанут работать. На сколько я помню в ISA сервере можно поставить ограничение на название программы клиента (исполняемого файла). Запретить запуск приложения в групповой политике по CRC, но это тоже легко обойти, можно просто распаковать exe файл заменить 1 байт в exe файле или просто скачать другую версию программы. Либо добавить в конец файла что-то и так далее. ... |
| 22.07.2015, 13:52 |
Повторяю ещё раз, медленно: 5 кб/с достаточно для обычного сёрфинга, но тим-спикеры и прочий скайп будут работать так, что ни один пользователь этого не выдержит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2015, 14:01 |
Dimitry SibiryakovПовторяю ещё раз, медленно: 5 кб/с достаточно для обычного сёрфинга, но тим-спикеры и прочий скайп будут работать так, что ни один пользователь этого не выдержит. у вас в конторе наверное для этого выход в интернет через модем организован, чтоб проблем не было? ... |
| 22.07.2015, 14:02 |
Roman Mejtesу вас в конторе наверное для этого выход в интернет через модем организован, чтоб проблем не было? Нет, просто отключен NAT, а на прокси-сервере стоит ограничение скорости по группам пользователей. Доверенным - скорость побольше, подозреваемым - поменьше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2015, 14:05 |
Roman Mejtesа https вообще не проксируется.не путайте других. HTPPS без проблем проксируется, поблема исключительно в том, что прозрачно сделать это нельзя ... |
| 22.07.2015, 14:10 |
bga83поблема исключительно в том, что прозрачно сделать это нельзя Это как раз не проблема, а решение. Корпоративными политиками перекрыть выход в интернет мимо корпоративного прокси, а там уже делать всё, что заблагорассудится вплоть до анализа пакетов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2015, 14:15 |
все эти тулы в 99% случаев имеет некий централизованный сервер авторизации или сервера VPN, можно тупо закрыть доступ к этим IP или целый range адресов предварительно пробив их на сервисе ... |
| 22.07.2015, 14:42 |
На DNS своем заведите зону teamviewer.com с адресом в пустоту или на сайт с политикой использовани Интернет (вроде еще несколько доменных имен использует он, поищите в гугле). Для этой конкретной системы этого достаточно. Обойти можно через hosts, но это решаемо. А в целом это большая проблема. Люди могут и LogMeIn, и вообще свой SSL VPN дома вывесить, с этим разве что умным L7-фильтром бороться можно. ... |
| 23.07.2015, 22:18 |
rrrrrrrrrr, давно не мог ответить. заводили, пробовали. что самое интересное с этим чудом боремся давно, вначале было просто, потом от них поперли жинамические IP и динамические порты, ну кто сталкивался, тот знает. сеть настроена замечательно, контроль есть над всем, на роутере настраивали тим в пустоту, при воходи на сайт, он и идет в пустоту, а удаленное управление работает, сколько бы звездочек не ставили. снижение скорости не вариант пробовал у коллег брать другую железку, там в конфиге можно прописать, но железка стоит несколько тысяч евро, наш ZyWall 20 когда брали решал все проблемы, ответы с Zyxel получили, что с верси ZyWall 100 железки могу бороться с такими прогами как Тим, но опять же цена железки. Особенно после скачков евро, при каждом скочке они только подратасют, а при снижени не снижаются. локальное прописывали тим в 127.0.0.1 - не работает сайт, удаленка работает. какие варианты, плизззз. ... |
| 02.08.2015, 21:23 |
yemets63, Есть оборудование такой замечательной компании Mikrotik. Уменя дома стоит RB951G-2HnD и всем устраивает. По-поводу фаера http://demo.mt.lv/webfig/#IP:Firewall Можно очень красиво зарезать много чего. ... |
| 09.08.2015, 22:10 |
Цена для такого - очень красивая. Только изначально прикинуть какое оборудование брать ... |
| 09.08.2015, 22:11 |
как вариант использовать nDPI ... |
| 23.08.2015, 21:40 |
Решайте административно. Сперва приказ о запрете с жёсткими наказаниями, под подпись всем. Потом поймать одного и с шумом и помпой уволить или штрафануть на очень болезненную сумму. Обычно ловить второго приходится о-о-очень долго. ... |
| 24.08.2015, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493891]: |
165ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 418ms |
