помогите прописать статический маршрут
помогите прописать статические маршруты (задание такое, что именно статика) имеются клиенты С1,С2,С3,С4 они принимают ip от DHCP сервера который стоит на G, на нем же настроил NAT , чтобы эти клиенты могли иметь доступ в интернет. На S(на L пока не настроил) настроил агента dhcp-ретрансляции. вот на этом мои знания и закончились собственно. клиенты ip не принимают, если прописать вручную то через команду tracert до него пакеты отсылаются с G на клиент , но нужно чтоб он ip получал автоматом. При этом от клиента до G я могу спинговать ,но в обратку( с G на клиент не могу, даже на S) ... |
| 15.09.2015, 20:31 |
собственно DCHP ... |
| 15.09.2015, 20:38 |
| 15.09.2015, 20:38 |
выше был G а это S ... |
| 15.09.2015, 20:39 |
VinorDArk, Возможно глюк винды при работе с безклассовой маской. Пулы адресов dhcp сервера проверьте на предмет пересечения с другими сетями. Возможно неправильно настроен dhcp relay. Ставьте на dhcp сервере и на клиенте wireshark, и мониторьте работу arp запросов. ... |
| 16.09.2015, 09:47 |
1) Вменяемо объясните, что есть что на рисунке. Есть предположение, что С1..С4 - это одноинтерфейсные рабочие станции, G - трёхинтерфейсный сервер, 1..6 - просто сегменты сети, мелкие цифры - это последний октет статического адреса. Верно? А что есть L и S? 2) Запомните - Default Gateway должен быть только один. Вообще это не всегда так - но в описанной схеме должен быть один. 3) Дайте раскладку по подсетям в схеме. ... |
| 16.09.2015, 12:05 |
Akina, 1) G,L,S это виртуальные машины выполняющие роль маршрутизаторов. L -на нем стоит убунту , S - server 2008, G -server 2003. C1-C4, да это просто одноинтерфейсные станции (клиенты) мелкие цифры да, это статический адрес, а G и L - 4х интерфейсные ,я скрины выше скидывал. 2) а можно здесь по подробней, если нужно указывать только один шлюз по умолчанию , то на каких интерфейсах стоит указывать , я до этого думал,что вот у меня на G 2 интерфейса 1.1 идет по левой части и собственно указываем шлюз 1.14, а 1.17 идет по правой части и указываем 1.30. 3) я не совсем понял, что именно вы хотите ,но скину вот это и все остальное было в скринах выше № Маска сети ID сети Broadcast 0 255.255.255.240 192.168.0.0 192.168.0.15 1 255.255.255.240 192.168.0.16 192.168.0.31 2 255.255.255.240 192.168.0.32 192.168.0.47 3 255.255.255.240 192.168.0.48 192.168.0.63 4 255.255.255.240 192.168.0.64 192.168.0.79 5 255.255.255.240 192.168.0.80 192.168.0.95 6 255.255.255.240 192.168.0.96 192.168.0.111 я так понял,что если был бы настроен правильно репей агент то прописывать ничего не надо было , я правильно понял ? и получается есть два способа настройка или реплей агента или вручную прописывать статический маршрут ? ... |
| 18.09.2015, 15:01 |
Зачем введён сегмент 2? Любой узел получит доступ к любому другому узлу и без этого сегмента. Впрочем, вместо него можно удалить сегмент 0 или 1. ... |
| 18.09.2015, 17:35 |
Akina, такое вот задание у институте :D последняя лаба, и чет затупил с ней ... |
| 18.09.2015, 18:12 |
Нормальное задание на понимание статической маршрутизации. Решай сам студент. Впереди ещё динамическая маршрутизация ... |
| 18.09.2015, 18:24 |
Нет, не нормальное. Тут multipath, неясно зачем, но его нельзя не учитывать. ... |
| 18.09.2015, 22:03 |
route add /? ... |
| 18.09.2015, 23:54 |
AkinaНет, не нормальное. Тут multipath, неясно зачем, но его нельзя не учитывать. прописать два маршрута до одного узла, например узел G можно достичь через L, а можно через S. Повторюсь, нормальная задача для студента. ... |
| 19.09.2015, 07:50 |
неТолик1, с динамикой я таки разобрался ( курсач) :D вы мне лучше ответьте на вопрос.) я так понял здесь 2 варианта решения или через реплей агент или прописывать ручками маршруты ? или и то и другое одновременно должно быть ? ... |
| 19.09.2015, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493859]: |
187ms |
71ms |
| others: | 226ms |
| total: | 545ms |
