Возможно ли восстановить имена файлов удалённых из корзины?
WinXPSP3Prof Ситуация: были удалены около 4000 фотографий сначала в корзину, а потом корзина была очищена. С помощью программ восстановления удалённые файлы фотографий были восстановлены полностью, но возникла проблема с наименованием восстановленных файлов. Проблема: восстановленные файлы имеют имя файла типа Ddцццц .png. Насколько я понимаю имя Ddцццц даёт файлу ОС при переносе файла в корзину. Но т.к. из корзины любой файл можно восстановить, то где-то ОС хранит настоящее имя удалённого в корзину файла. Вопрос: Возможно ли восстановить имена файлов удалённых из корзины? З.Ы. файлы восстанавливал программкой RSaver и UndeleteMyFiles - результат один и тот же. ... |
| 05.10.2015, 07:54 |
abwabw WinXPSP3Prof Ситуация: были удалены около 4000 фотографий сначала в корзину, а потом корзина была очищена. С помощью программ восстановления удалённые файлы фотографий были восстановлены полностью, но возникла проблема с наименованием восстановленных файлов. Проблема: восстановленные файлы имеют имя файла типа Ddцццц .png. Насколько я понимаю имя Ddцццц даёт файлу ОС при переносе файла в корзину. Но т.к. из корзины любой файл можно восстановить, то где-то ОС хранит настоящее имя удалённого в корзину файла. Вопрос: Возможно ли восстановить имена файлов удалённых из корзины? З.Ы. файлы восстанавливал программкой RSaver и UndeleteMyFiles - результат один и тот же. Такое часто встречается в программах восстановления удаленных файлов. Делов том что удаленный файл в корзину или мино корзины значения не имеет, помечается просто как удаленный, изменяется лиш один бит в его свойствах. Сам файл лежит на диске целым в папке recycled.bin если он был удален в корзину, или он просто лежит на диске с этим битом но не в корзине. Если он лежит в корзине, то ось его попросту харанит пока корзина не переполница, и тогда он удаляется безвозвратно (в этом случае все время имя его хранится до удаления). А если он был удален мимо корзины, то он помечается как удаленный, его имя не запоминается, место которое он занимает помечается как свободное для использования, поэтому он перезаписывается его свободнон место при первой же возможности. По этой причине большенство программ восстановления не восстанавливают имена файлов, они просто сканируют файловую таблицу на наличие пометок удаления и предлагают восстановить найденное, а могут и не трогать ффайловую таблицу, просто сканируя сектора и ища сигнатуры файловв, предлагая восстановить. Так что здесь можно посоветовать воспользоваться разными программами, не одной двумя и более,может какая и восстановит имена. Но как бы т о нни было, диск все равно необходимо сразу же отключать от компьютера еще до начала восстановления, еще до начала установки программ восстановления, так как лишние минуты работы уже возможность перезаписи информации. Лудще подключить к другой системе и только для чтения, лудще из под линукса, возможно использовать wine для запуска программ восстановления. ... |
| 05.10.2015, 08:27 |
Прошаренный, Понятно. В системе 2 физических диска, один с ОС, второй с данными. Удаление было проведено на 2-ом диске. Думаю, что работа ОС не затрёт удалённые файлы да 2-ом диске. Буду пробовать другие программы. Хотя странно почему две разные программы (от разных производителей) выдали одинаковые имена у восстанавливаемых файлов. ... |
| 05.10.2015, 08:39 |
abwabwПрошаренный, Понятно. В системе 2 физических диска, один с ОС, второй с данными. Удаление было проведено на 2-ом диске. Думаю, что работа ОС не затрёт удалённые файлы да 2-ом диске. Буду пробовать другие программы. Хотя странно почему две разные программы (от разных производителей) выдали одинаковые имена у восстанавливаемых файлов. Не забывайте о том что если диск просто с данными то итстема его не использует, возможно функционирование теневого копирования на втором диске, или создание точек восстановления, systemvolumeinfirmation к примеру в виндовс. Некоторые программы создают вренменные файлы исключительно не на системном диске, и тд. В любом случае лудще изолировать диск физически. ... |
| 05.10.2015, 08:46 |
ПрошаренныйДелов том что удаленный файл в корзину или мино корзины значения не имеет, помечается просто как удаленный, изменяется лиш один бит в его свойствах. Сам файл лежит на диске целым в папке recycled.bin если он был удален в корзину, или он просто лежит на диске с этим битом но не в корзине. Если он лежит в корзине, то ось его попросту харанит пока корзина не переполница, и тогда он удаляется безвозвратно (в этом случае все время имя его хранится до удаления). А если он был удален мимо корзины, то он помечается как удаленный, его имя не запоминается, место которое он занимает помечается как свободное для использования, поэтому он перезаписывается его свободнон место при первой же возможности. По этой причине большенство программ восстановления не восстанавливают имена файлов, они просто сканируют файловую таблицу на наличие пометок удаления и предлагают восстановить найденное, а могут и не трогать ффайловую таблицу, просто сканируя сектора и ища сигнатуры файловв, предлагая восстановить. В Windows XP при удалении в корзину файл перемещается в папку корзины текущего пользователя и переименуется (при этом расширение не меняется). Старое имя вместе с путём и атрибутами хранится в бинарном файле info2 (без расширения) в той же папке. Восстановив этот файл и обработав его, можно получить список соответствий старых и новых имён. ... |
| 05.10.2015, 09:10 |
Дополнение. Поскольку корзина была очищена штатно - то и файл info2 был усечён штатно. Его "старое" тело, до усечения, можно найти разве что поиском по диску в нераспределённом пространстве, да и то лишь с некоторой долей вероятности. ... |
| 05.10.2015, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493839]: |
25ms |
29ms |
| others: | 194ms |
| total: | 287ms |
