Загадка века с Windows
Ivan_Pisarevsky, Пишите по делу, мне ваше отношение к Codegen совершенно безразлично! ... |
| 20.10.2015, 13:19 |
Akina, Епыть да уже 30 раз объяснил, я поменял 2 блока разных, они выдают тоже самое, один новый, другой юзаный, ну не может на 3х блоках такого быть, особенно на новом которому 10 дней, бред! ... |
| 20.10.2015, 13:22 |
Тебе уже сказали, что проблема может быть во вторичном преобразователе на материнской плате. Например, известные всем вспухшие конденсаторы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.10.2015, 13:42 |
Вообщем нашел интересный момент, скидываю биос по умолчанию, винда грузитьтся нормально, далее перезагружаюсь винда не грузиться! ... |
| 20.10.2015, 14:59 |
westvovikВообщем нашел интересный момент, скидываю биос по умолчанию, винда грузитьтся нормально, далее перезагружаюсь винда не грузиться! Биос обновить не пробовали, это первое и второе к создателям Paragon Hard Disk Manager 15 Professional обратиться не пробовали, надеюсь утилиту купили... ... |
| 20.10.2015, 16:37 |
Только мне кажется, что за время, проведённое в безуспешных попытках реанимировать клона, автор смог бы установить и настроить систему с нуля и перекопировать все нужные данные? ... |
| 20.10.2015, 16:41 |
Basil A. Sidorov, Да мог бы, но всегда интересно что то новое познавать и решать задачи не тривиальные - это все таки бесценный опыт! ... |
| 20.10.2015, 17:07 |
westvovik, Чем закончилось? Так и сидишь у разбитого корыта? ... |
| 20.10.2015, 18:11 |
Relic Hunter, Обновил биос, он был на версий 5 так старый, но увы не помогло! ... |
| 20.10.2015, 19:25 |
westvovikDimitry Sibiryakov, Я что то не понимаю, т.е. если я повышаю нагрузку на БП винда грузиться, а если уменьшаю то нет, простите но где логика то????Нагрузка она разная - блок питания выдает несколько напряжений. А на некоторых говённых блоках питания при отсутствии нагрузки по шине 5В (которое использует hdd) проваливается напряжение 12В. http://www.fcenter.ru/online/hardarticles/tower/22647-Metodika_testirovaniya_blokov_pitaniya#03 ... |
| 21.10.2015, 09:06 |
?westvovikDimitry Sibiryakov, Я что то не понимаю, т.е. если я повышаю нагрузку на БП винда грузиться, а если уменьшаю то нет, простите но где логика то????Нагрузка она разная - блок питания выдает несколько напряжений. А на некоторых говённых блоках питания при отсутствии нагрузки по шине 5В (которое использует hdd) проваливается напряжение 12В. http://www.fcenter.ru/online/hardarticles/tower/22647-Metodika_testirovaniya_blokov_pitaniya#03 Зря старался. ТС уже ничто не поможет ... |
| 21.10.2015, 17:55 |
Relic Hunter?пропущено... Нагрузка она разная - блок питания выдает несколько напряжений. А на некоторых говённых блоках питания при отсутствии нагрузки по шине 5В (которое использует hdd) проваливается напряжение 12В. http://www.fcenter.ru/online/hardarticles/tower/22647-Metodika_testirovaniya_blokov_pitaniya#03 Зря старался. ТС уже ничто не поможет ну зачем вы так? , может и выйдет на причину ... |
| 22.10.2015, 12:34 |
Basil A. SidorovТолько мне кажется, что за время, проведённое в безуспешных попытках реанимировать клона, автор смог бы установить и настроить систему с нуля и перекопировать все нужные данные? Это если только в данных дело, а если там какой то хитрый софт, которого наставили, да еще и нужной редакции, то уже проблема :-) ИМХО попробовать чем то еще скопировать . Акроникс WD бесплатен, если есть диск WD Да и куча других программ есть ... |
| 22.10.2015, 18:32 |
VolochkovaBasil A. SidorovТолько мне кажется, что за время, проведённое в безуспешных попытках реанимировать клона, автор смог бы установить и настроить систему с нуля и перекопировать все нужные данные? Это если только в данных дело, а если там какой то хитрый софт, которого наставили, да еще и нужной редакции, то уже проблема :-) ИМХО попробовать чем то еще скопировать . Акроникс WD бесплатен, если есть диск WD Да и куча других программ естьЕсть подозрение, что ни копирование чем-то еще, ни установка с нуля не помогут. Предложение, выделенное красными буквами в первом сообщении, явно указывает на проблему с железом. ... |
| 23.10.2015, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493814]: |
193ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 547ms |
