Не дефрагменитируются файлы
Установил 17 обновлений из виндовс апдэйт для .net. Теперь 12 файлов не дефрагментируются. как бы их дефрагментировать? --------------------------------------------------------------------------- Filename Fragments Size Path --------------------------------------------------------------------------- Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll 2 745472 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ System.DirectoryServices.Protocols.dll 2 376832 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll 2 327680 C:\Windows\assembly\GAC_64\Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc\3.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\ Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll 2 327680 C:\Windows\assembly\GAC_32\Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc\3.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\ System.EnterpriseServices.Wrapper.dll 2 266240 C:\Windows\assembly\GAC_64\System.EnterpriseServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\ System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll 2 262144 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ System.EnterpriseServices.Wrapper.dll 2 227328 C:\Windows\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\ Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll 2 221184 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ System.Configuration.Install.dll 2 163840 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ System.Web.RegularExpressions.dll 2 155648 C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.RegularExpressions\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\ System.ServiceModel.WasHosting.dll 2 65536 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\ Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor.dll 2 25600 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ ... |
| 08.08.2015, 14:53 |
Оказывается в проводнике размер Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll 364 КБ (372 736 байт)! Defragger определяет размер этих 12 файлов в 2 раза больше! Никогда с таким не сталкивался. Нашёл 4 копии файла. C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.Compatibility\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll C:\Windows\winsxs\msil_microsoft.visualbasic.compatibility_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7601.18523_none_c1c2207151db9e77\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll C:\Windows\winsxs\msil_microsoft.visualbasic.compatibility_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7601.22733_none_aaf579d76b821825\Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll Вспомнились жёсткие ссылки, только тут наоборот. Занимает в 2 раза больше, числясь 1 файлом. Есть идеи по этой ситуации? ... |
| 08.08.2015, 16:20 |
updater_.net, А дополнительных потоков в этих файлах нет? ... |
| 08.08.2015, 16:54 |
miksoft, в принципе есть, но к этой проблеме не имеют отношения. Скорее всего какой-то баг Defragger. Дефрагментатор от Auslogics данной проблемы не выявил, но он сам как "вирус". :) Снёс нафиг. ... |
| 08.08.2015, 18:47 |
updater_.netв принципе есть, но к этой проблеме не имеют отношения.Почему же? А где же хранятся данные из дополнительных потоков? Не в астрале же... ... |
| 08.08.2015, 19:48 |
miksoftПочему же? Потому что их размер 64 байта. И явно меньше искомого размера. И файлов с дополнительными потоками на два порядка больше, чем упомянутых 12. ... |
| 08.08.2015, 21:38 |
После установки обновлений на виндовс, даже не дот нет, проблема решилась. Видать какой-то устойчивый глюк был. Проверкой диска не лечился, а вот виндовс апрэйт что-то видать пофиксил в записях при своей работе. ... |
| 23.10.2015, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493811]: |
176ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 506ms |
