Есть ли программы управления удалённым рабочим столом не мешая работе пользователя
Скажите пожалуйста есть ли программы управления удалённым рабочим столом не мешая работе пользователя, я не говорю о телнете, я не говорю об управлении через командную строку , хотелось бы управлять через окна Windows и мышкой , хотя бы под вторым включённым пользователем Администратора не мешая работе обычному пользователю. ... |
| 27.10.2015, 08:54 |
Поднимаешь терминальный сервер и работаешь в своём сеансе, со своим рабочим столом. ... |
| 27.10.2015, 09:23 |
AkinaПоднимаешь терминальный сервер и работаешь в своём сеансе, со своим рабочим столом. для Windows XP из коробочки так не получится, но год 3 назад путем замены нужны библиотек эта проблема преодолевается и становится достпным N количество одновременных активных сессий. Но это: а) незаконно б) геморойно ... |
| 27.10.2015, 10:13 |
Akina, Получилось! на Win 7, но при доступе требует чтобы пользователь сделал выход, может какую нить дополнительную галю забыл? ... |
| 27.10.2015, 14:28 |
Romantiktjпри доступе требует чтобы пользователь сделал выход Не понял фразы. КАКОЙ пользователь должен сделать выход? ... |
| 27.10.2015, 14:42 |
Akina, Тот который щас работает, пример: Есть два пользователя оба в группе админов, Юзвер1 и Юзвер2, Щас работает Юзвер2, я же когда подключаюсь под Юзверем1 у пользователя Юзвер2 росит выход чтоб я зашёл удалённо ... |
| 27.10.2015, 14:46 |
RomantiktjAkina, Получилось! на Win 7, но при доступе требует чтобы пользователь сделал выход, может какую нить дополнительную галю забыл?Windows 7 не предоставляет такой возможности. Возможность открытия нескольких параллельных сессий присутсвует исключительно в серверных версиях ... |
| 27.10.2015, 14:53 |
RomantiktjЩас работает Юзвер2, я же когда подключаюсь под Юзверем1 у пользователя Юзвер2 росит выход чтоб я зашёл удалённо Удалённый рабочий стол и терминальный сервер - это разные вещи. У тебя получилось первое, а надо второе. Но десктопные версии ОС не имеют такой возможности. ... |
| 27.10.2015, 15:01 |
Akina, Если вы имели в виду Виндовс Сервера то нет такой возможности, может существуют иные программы? Хотя бы имитируют через мышку на моей стороне а на стороне юзверей идут консольными командами ... |
| 27.10.2015, 15:04 |
Romantiktjможет существуют иные программы? Инструкций, как сделать из W7 сервер терминалов, в Инете море. И они рабочие... правда, лицензионная чистота их более чем сомнительна. ... |
| 27.10.2015, 15:22 |
А вообще - Вы бы описАли задачу поподробнее. Именно задачу, а не свои попытки её решать через терминальный доступ. Потому как существуют и легитимные способы - например, установка Windows Virtual PC + Windows XP Mode, запуск нужного количества копий и удалённый рабочий стол к виртуальным машинам. Доступ к локальным ресурсам при этом - имеется. Правда, при этом желателен значительный объём физ. памяти. ... |
| 27.10.2015, 15:24 |
Akina, Задачи не сложные, имеется 30 юзверей, раскиданы по дальним районам, ну иногда приходят в головной офис (то есть если не получится через интернет можно и управлять через локалный сеть), главное не мешать зверям во время охоты, а функции такие, 1. Установка и удаление программ 2. Подключение к вайфам сетям 3. Обновление антивирусов ... |
| 27.10.2015, 16:04 |
Romantiktj1. Установка и удаление программ 2. Подключение к вайфам сетям 3. Обновление антивирусовГрупповые политики, корпоративный антивирус с централизованной консолью упраления, до кучи можно упомянуть MS System Center ... |
| 27.10.2015, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493806]: |
160ms |
59ms |
| others: | 257ms |
| total: | 530ms |
