Непонятный тип раздела в diskpart
Win81 Надо скрыть вылезший раздел OEM производителя с образом системы. В инете много подсказок. Запускаю diskpart , выбираю диск, выбираю раздел и при чтении инфо по разделу " detail partiotion " получаю следующее (см.рис): Раздел 5 Тип : ebd0a0a2-b9e5-4433-87с0-68b6b72699c7 Скрытый: Нет Обязательный: Да Смещение в байтах: Во всех мануалах пишут, что ТИП должен быть 07 или 12 и соответственно их и надо менять командой setid id=12 или setid id=07 А тут тип ebd0a0a2-b9e5-4433-87с0-68b6b72699c7 . Вопрос: 1. как скрыть вылезший раздел OEM производителя с образом системы? 2. что за сообщение при выводе инфо по разделу "Отсутствует том, сопоставимый этому разделу"? (см.рис) ... |
| 03.11.2015, 09:02 |
abwabw Win81 Надо скрыть вылезший раздел OEM производителя с образом системы. В инете много подсказок. Запускаю diskpart , выбираю диск, выбираю раздел и при чтении инфо по разделу " detail partiotion " получаю следующее (см.рис): Раздел 5 Тип : ebd0a0a2-b9e5-4433-87с0-68b6b72699c7 Скрытый: Нет Обязательный: Да Смещение в байтах: Во всех мануалах пишут, что ТИП должен быть 07 или 12 и соответственно их и надо менять командой setid id=12 или setid id=07 А тут тип ebd0a0a2-b9e5-4433-87с0-68b6b72699c7 . Вопрос: 1. как скрыть вылезший раздел OEM производителя с образом системы? 2. что за сообщение при выводе инфо по разделу "Отсутствует том, сопоставимый этому разделу"? (см.рис) https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_basic_data_partition перед тем как менять id я бы посоветовал снять образ с диска или R_Studio снять с него что возможно, так как потом это может уже быть невозможным. ... |
| 03.11.2015, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493797]: |
212ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 541ms |
