Учет трафика в сети
В офисе стоит компьютер в роли сервера под Windows Server 2008 R2. Там установлено два сетевых адаптера. Один (192.168.1.10) подключен к модему, второй (192.168.100. 200) в локальной сети. На всех компьютерах офисных в настройках сети указаны адреса из диапазона 192.168.100.1 - 192.168.100.200, маска 255.255.255.0 и шлюз/DNS 192.168.100.200 Плюс на сервере запущен DHCP, который выдает адреса диапазона 192.168.100.210 - 192.168.100.250 для мобильных устройств, которые подключаются к wifi (работает в режиме точки доступа). Возможно ли установить какой-то софт на сервере, чтобы велся учет кто и что просматривает в интернете и сколько расходует трафика, без изменения настроек на самих компьютерах (указания прокси адреса сервера)? Usergate же требует указания прокси на каждом компьютере вроде. ... |
| 06.11.2015, 12:55 |
Учет трафика в сети
И возможность запрещать доступ к определенным сайтам по расписанию, торрентам. ... |
| 06.11.2015, 12:57 |
Учет трафика в сети
прозрачный прокси ... |
| 06.11.2015, 13:09 |
Учет трафика в сети
Lan_NetUsergate же требует указания прокси на каждом компьютере вроде.Давно его использовал, но, насколько помнится, не обязательно. В режиме NAT-а он тоже считать умеет. ... |
| 06.11.2015, 22:06 |
Учет трафика в сети
Возьмите TMeter. В бесплатном варианте там разрешены три набора фильтров, но количество отдельных фильтров в наборе не ограничено, так что это ограничение несущественно, если надо именно считать. И ничего не надо проксить. ... |
| 06.11.2015, 22:24 |
Учет трафика в сети
у нас используется схема посложней и все организовано на pfSense. Но, это FreeBSD-сборка, без виртуальной машины ее на Windows Server 2008 R2 не поставить. Как вариант - поставить pfSense на отдельный комп. В отличие от Usergate, pfSense - бесплатен. Прозрачный прокси, фильтрация контента, отчеты использования, шейпер - все это есть. Единственное что - может быть не так интуитивен как Usergate, настройка через Web, ssh, консоль. ... |
| 06.11.2015, 23:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493792]: |
161ms |
60ms |
| others: | 209ms |
| total: | 487ms |
