BCD Windows Boot Manager
Есть у мена комп. Был один хард с Windows 7. Докупил ssd. Поставил на него вторую копию Windows 7. Получился мультибут. Как перенести Boot Manager с диска D: на диск C:, чтобы при загрузке винда не обрашалась к старому диску? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 05.11.2015, 23:27 |
Копируешь раздел на новый диск полностью. Ставишь SSD первым в BIOS порядке загрузки. Я переносил через Macrium Reflect. Но годится любой партишн копировщик. Менять имя диску после установки Винде болезненно - в реестре абсолютные ссылки. ... |
| 06.11.2015, 00:27 |
Зимаргл, О каком разделе идет речь? ... |
| 06.11.2015, 00:46 |
Relic Hunter, Ну конечно, системный, загрузочный. Без большого объема данных. Как то очевидный момент, что система должна быть на отдельном разделе не уточнил. Сорри ... |
| 06.11.2015, 01:29 |
Зимаргл, Дак система уже поставлена с нуля на ssd. Какое копирование? ... |
| 06.11.2015, 01:48 |
Relic HunterЕсть у мена комп. Был один хард с Windows 7. Докупил ssd. Поставил на него вторую копию Windows 7. Получился мультибут. Как перенести Boot Manager с диска D: на диск C:, чтобы при загрузке винда не обрашалась к старому диску? EasyBCD спасет отца русской дерьмократии. Можно и чисто bcdedit.exe - для win7 там все элементарно. Но проще посмотреть как сделает EasyBCD. ... |
| 06.11.2015, 09:19 |
Relic HunterКак перенести Boot Manager с диска D: на диск C:, чтобы при загрузке винда не обрашалась к старому диску? Код: plaintext ... |
| 06.11.2015, 17:50 |
Basil A. Sidorov, aleks2, Что сделать-то надо, штатными средствами? Информацию я предоставил. ... |
| 06.11.2015, 19:21 |
Relic HunterBasil A. Sidorov, aleks2, Что сделать-то надо, штатными средствами? Информацию я предоставил. 1. bcdedit.exe /? 2. прочитать 3. осознать 4. дать команду. ... |
| 06.11.2015, 20:54 |
aleks21. bcdedit.exe /? 2. прочитать 3. осознать 4. дать команду.прочитал, осознал, команду я выдал:) авторЧто сделать-то надо? ... |
| 06.11.2015, 21:31 |
Relic HunterЧто сделать-то надо, штатными средствами? Информацию я предоставил. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я, конечно, понимаю, что чукча не читатель, но ведь не настолько же ... ... |
| 06.11.2015, 23:26 |
Basil A. Sidorov, ну сделал я "bcdboot c:\windows" бут-менеджер остался на D: Что сделать-то? ... |
| 14.11.2015, 04:15 |
ёршвашуять ... Если уж чтение описания опций (совсем) не помогает, то вторая строка примеров (я их специально оставил) отвечает на ваш (риторический) вопрос. ... |
| 14.11.2015, 17:02 |
Basil A. Sidorov, Да, делал я это и то и другое. Вывод bcdedit не изменился. Еще варешку открыл, блин! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 14.11.2015, 23:05 |
Код: plaintext Раздел "C:" первичный и активен? P.S. Если бы не грузил систему с двух разных дисков - я бы варежку не открывал. ... |
| 16.11.2015, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493773]: |
171ms |
66ms |
| others: | 189ms |
| total: | 465ms |
