Windows 7. DNS-сервер не является полномочным для этой зоны
Написал небольшую утилиту на джаве, которая должна работать с сервером на vps-хостинге в интернете. Запускаю на маке - все ок, запускаю на win7 - выдает ошибку "DNS-сервер не является полномочным для этой зоны". Гугл выдает только статьи о том, как настраивать серверные версии винды, а про семерку ничего нет. Подскажите, где в семерке эти настройки. ... |
| 28.11.2015, 01:11 |
rockclimberапускаю на маке - все ок, запускаю на win7 - выдает ошибку "DNS-сервер не является полномочным для этой зоны"на попытке выполнения какой именно операции выдается подобное? ... |
| 28.11.2015, 11:10 |
bga83rockclimberапускаю на маке - все ок, запускаю на win7 - выдает ошибку "DNS-сервер не является полномочным для этой зоны"на попытке выполнения какой именно операции выдается подобное?Там вообще жесть какая-то. Перенес проект полностью на винду (поставил IDE, файлы перенес и т. п.), в процессе выяснения оказалось, что в командной строке ошибку "DNS-сервер не является полномочным для этой зоны" выдает вообще на любую неправильную команду. Просто тупо вводишь абракадабру - а он тебе в ответ про DNS. Это нормально вообще? А с прогой, походу, все нормально. ... |
| 28.11.2015, 22:11 |
rockclimberв процессе выяснения оказалось, что в командной строке ошибку "DNS-сервер не является полномочным для этой зоны" выдает вообще на любую неправильную команду. Просто тупо вводишь абракадабру - а он тебе в ответ про DNS.о какой командной строке идет речь? командная строка приложения? системная? ... |
| 29.11.2015, 00:06 |
Системная. Но там всё еще хуже, как оказалось :( У меня в панели была кнопка для вызова командной строки. По этой кнопке теперь вызывается некий "Windows Command processor", который, как я понял, является вирусом (). А если запустить cmd.exe через кнопку "Пуск", то там все нормально работает. ... |
| 29.11.2015, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493758]: |
190ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 530ms |
