Свойства системы -> Идентификация: что это, зачем, что делает?
Сталкивался пару раз, когда в одноранговой сети комп не виделся. Это настраивает какие-то службы? Для чего вообще? ... |
| 30.11.2015, 08:36 |
летатель космосаСвойства системы -> Идентификация: что это, зачем, что делает? Для идентификации в одноранговой сети необходимо наличие у станции корректного уникального имени самой станции и корректного имени рабочей группы. Если хотя бы одно из имён некорректно - станция в сети "видна" не будет. Если имя рабочей группы ищущего не равно имени рабочей группы искомого - в лучшем случае он найдёт саму группу, и лишь дополнительным запросом получит список узлов этой группы. ... |
| 30.11.2015, 09:20 |
Akina, То есть если не сделать идентификацию, то комп в сети виден не будет? На 7ках только сталкиваться с идентификацией стал - в ХР такого не помню, может быть ошибаюсь. ... |
| 01.12.2015, 12:14 |
летатель космосав ХР такого не помнюМой компьютер - правый клик - Свойства - вкладка Имя компьютера. Там даже кнопка есть такая - "Идентификация", которая запускает мастер присоединения к домену/рабгруппе. летатель космосаесли не сделать идентификацию, то комп в сети виден не будет? Не такого понятия "виден в сети" у технических специалистов. Уточните, что именно имеется в виду, ибо каждый под этим термином может понимать что-то своё. ... |
| 01.12.2015, 13:23 |
Akinaлетатель космосав ХР такого не помнюМой компьютер - правый клик - Свойства - вкладка Имя компьютера. Там даже кнопка есть такая - "Идентификация", которая запускает мастер присоединения к домену/рабгруппе. Я не об этом - в практике не помню, чтобы с такой загвоздкой сталкивался. AkinaНе такого понятия "виден в сети" у технических специалистов. Уточните, что именно имеется в виду, ибо каждый под этим термином может понимать что-то своё. В данном случае: компьютер в сети видит, а при попытке зайти в его расшаренную папку - предлагает ввести логин-пароль, а в качестве имени домена пишет имя этого компьютера. ... |
| 01.12.2015, 15:26 |
летатель космосаВ данном случае: компьютер в сети видит Ну что ты как бабка на скамейке! Это называется "отображается компьютер в сетевом окружении". Видит по сети... глазок у него там... летатель космосапри попытке зайти в его расшаренную папку - предлагает ввести логин-пароль, а в качестве имени домена пишет имя этого компьютера Этого - вероятно, того, с которого выполняется попытка подключиться к расшаренному ресурсу? Имя "этого" компьютера (в данном случае он является клиентом, а компьютер с шарой - сервером) пишется - это правильно. Поскольку станция не зарегистрирована ни в каком сервисе каталога, то она про их существование и не знает - пользователей можно брать только из локальной базы. Была бы станция в домене - скорее всего она бы предлагала именно домен. Впрочем, это мелочи неважно. Как я понимаю, основной вопрос - это как получить доступ. Тогда: 1) Убедись, что имя учётной записи текущего пользователя на клиенте совпадает с именем учётной записи на сервере, у которой имеются необходимые для доступа права как на саму шару, так и на каталог в файловой системе; 2) Убедись, что эти пользователи имеют одинаковые пароли, а если пароли пустые (типа их нет) - то установи пароли для этих учётных записей, причём одинаковые. Конечно, можно и снять это ограничение: Пуск - Выполнить - gpedit.msc - Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Локальные политики - Параметры безопасности - "Учетные записи: ограничить использование пустых паролей только для консольного входа" поставить "Отключить". Но все проблемы в будущем - за твой счёт. ... |
| 01.12.2015, 17:17 |
Akina, извините, постараюсь быть четче. WinXP с расшаренной папкой. Win7 - с него пытаюсь открыть эту расшаренную папку. Проблема возникла после того, как поменял компьютеры местами (так же местами им поменял имя и IP). Имя рабочей группы, маску подсети - не трогал. Может быть и раньше такая проблема была - пользователи не жаловались. Akina1) Убедись, что имя учётной записи текущего пользователя на клиенте совпадает с именем учётной записи на сервере, у которой имеются необходимые для доступа права как на саму шару, так и на каталог в файловой системе; В контексте одноранговых сетей "сервер" - это компьютер с расшаренным ресурсом, к которому пытаются подключится? И у этого "сервера" в правах доступа к расшаренному ресурсу не указан пользователь компьютера-"клиента"? Я раньше просто расшаривал папку и в нее мог любой компьютер зайти, никаких прав не выставлял. Что сейчас могло изменится? ... |
| 01.12.2015, 18:37 |
летатель космосаВ контексте одноранговых сетей "сервер" - это компьютер с расшаренным ресурсом, к которому пытаются подключится? В любом контексте сервер - это узел сети, предоставляющий свои локальные ресурсы удалённому узлу. В данном конкретном случае - да, именно так. летатель космосаИ у этого "сервера" в правах доступа к расшаренному ресурсу не указан пользователь компьютера-"клиента"? Поскольку сервиса каталога (и соответственно аутентификации в нём) нет, то аутентификация (проверка соответствия пароля имени пользователя) сервером проводится с использованием своей локальной базы учётных записей. Так что не пользователь с компьютера клиента, а локальная пара пользователь-пароль. Именно потому имена пользователей и их пароли обязаны совпадать. летатель космосаЯ раньше просто расшаривал папку и в нее мог любой компьютер зайти, никаких прав не выставлял. Что сейчас могло изменится?На Windows XP по умолчанию был разрешён гостевой вход. Если передаваемое имя учётной записи у сервера отсутствовало, клиент пытался выполнить аутентификацию гостевой учётной записью. Поскольку она обычно не имеет пароля, а на Windows XP по умолчанию разрешена аутентификация по сети с пустым паролем - и подключение проходило (а если бы имена учёток совпадали, а пароли нет - вот где ты бы потрахался подключаться...). На Windows 7 требования безопасности повышены. Гостевой учётке по умолчанию разрешён только локальный вход. Подключение по сети по умолчанию разрешено только с непустым паролем. Вот в это всё ты и воткнулся. ... |
| 01.12.2015, 18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493753]: |
160ms |
61ms |
| others: | 217ms |
| total: | 480ms |
