Не удаляются файлы...
надо удалить файлы, но не получается тут 18486239 предистория , перечень произведённого. расширяем область поиска причины. просим помощи у знатоков системы ... |
| 03.12.2015, 11:17 |
Файл может быть заблокирован либо другим процессом, либо системой. С первым понятно. Второе - это если данный файл сам является процессом (т.е. запущен на исполнение) и не выгружен. Похожая ситуация (проблема с блокировкой класса явой) лет несколько назад у меня была с AVP на Novell Netware 5.1 - если второй экземпляр процесса обновления стартовал до полной выгрузки первого, получался дедлок, в результате второй не мог запуститься, в первый завершиться. Лечилось исключительно UNLOAD Java / LOAD Java. ... |
| 03.12.2015, 11:45 |
Akina, согласна ..либо вирус ... |
| 03.12.2015, 16:29 |
milediolga7либо вирусНе надо писАть, не думая. Вирус проходит по категории "другой процесс". ... |
| 03.12.2015, 16:36 |
milediolga7 ..либо вирус проверили на вирусы при загрузке системы с помощью Аваста... ничего не дал, т.е. все чисто ... |
| 03.12.2015, 17:34 |
что подразумевается под Лечилось исключительно UNLOAD Java / LOAD Java. потому как java убиваласть с помощью process explorer, но не помогало. ... |
| 03.12.2015, 20:08 |
вадячто подразумевается под Лечилось исключительно UNLOAD Java / LOAD Java В Novell Netware это команда выгрузки-загрузки модуля. С автоматической выгрузкой/загрузкой зависимых модулей и реинициализацией реентабельных. ... |
| 03.12.2015, 21:17 |
как по мне , самый просто способ, это закрыть к файлу доступ для всех на всё. перезагрузить систему, после этого снять ограничения и удалить файл. если файл загружается не через kernel, то проблем не будет. редактировать параметры доступа к файлу (вкладка Безопасность) можно даже когда он открыт на запись, так как информация о правах доступа хранится в таблице ACL, а не в самом файле ... |
| 04.12.2015, 10:24 |
после перезагрузке компа он удаляется без проблем. повторилось на другом компе. всё, что мог придумать, не помогло. sysinternals не дал ничего.... изменение прав на папку — тихое зависание. правой кнопкой мыши по файлу — тихое зависание. приму к рассмотрению все дурацкие идеи ... |
| 04.12.2015, 13:55 |
вадяsysinternals не дал ничего.... А какой инструмент использовал? Возьми ProcessMonitor и после перезагрузки включи его на постоянный мониторинг всего, происходящего с этим файлом - от запуска среды и до его блокировки. Авось что и вылезет... ... |
| 04.12.2015, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493747]: |
59ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 340ms |
