Старт сервиса выдает ошибку:Служба не запущена из-за ошибки входа в систему.
Здравствуйте! Пишу батник для запуска своего сервиса. sc create MyICMP1 displayname= "MyICMP1" start= auto binpath= "C:\Program Files (x86)\My\MyICMP.exe" obj= ".\Администратор" password= Password11 sc start MyICMP1 1) При создания сервиса "sc create" с указанным паролем прописывается нормально служба. "[SC] CreateService: успех 2) При старте ( sc start ...)пишет [SC] StartService: ошибка: 1069: "Служба не запущена из-за ошибки входа в систему." Если в свойствах сервиса прописать пароль (скопировать из батника и вставить) то сервис запускается. p.s. Пароль в батнике пробовал и в кавычках писать тоже. Что я делаю не так? [SC] StartService: ошибка: 1069: Служба не запущена из-за ошибки входа в систему. С наилучшими пожеланиями, Андрей, ... |
| 22.12.2015, 10:02 |
Андрей GRПри старте ( sc start ...)пишет [SC] StartService: ошибка: 1069: "Служба не запущена из-за ошибки входа в систему." Проверьте системный журнал и установите, что происходит - не найдено указанное имя пользователя (думаю, что именно это) или неверный пароль. ... |
| 22.12.2015, 12:18 |
Akina, Учетной записи не удалось выполнить вход в систему. Субъект: ИД безопасности: система Имя учетной записи: WIN-JF18IOJ7PMN$ Домен учетной записи: WORKGROUP Код входа: 0x3e7 Тип входа: 5 Учетная запись, которой не удалось выполнить вход: ИД безопасности: NULL SID Имя учетной записи: Администратор Домен учетной записи: WIN-JF18IOJ7PMN Сведения об ошибке: Причина ошибки: Выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен. Состояние: 0xc000015b Подсостояние: 0x0 Сведения о процессе: Идентификатор процесса вызывающей стороны: 0x1ec Имя процесса вызывающей стороны: C:\Windows\System32\services.exe Сведения о сети: Имя рабочей станции: WIN-JF18IOJ7PMN Сетевой адрес источника: - Порт источника: - Сведения о проверке подлинности: Процесс входа: Advapi Пакет проверки подлинности: Negotiate Промежуточные службы: - Имя пакета (только NTLM): - Длина ключа: 0 Данное событие возникает при неудачной попытке входа. Оно регистрируется на компьютере, попытка доступа к которому была выполнена. Поля "Субъект" указывают на учетную запись локальной системы, запросившую вход. Обычно это служба, например, служба "Сервер", или локальный процесс, такой как Winlogon.exe или Services.exe. В поле "Тип входа" указан тип выполненного входа. Наиболее распространенными являются типы 2 (интерактивный) и 3 (сетевой). В полях "Сведения о процессе" указано, какая учетная запись и процесс в системе выполнили запрос на вход. Поля "Сведения о сети" указывают на источник запроса на удаленный вход. Имя рабочей станции доступно не всегда, и в некоторых случаях это поле может оставаться незаполненным. Поля сведений о проверке подлинности содержат подробные данные о конкретном запросе на вход. - В поле "Промежуточные службы" указано, какие промежуточные службы участвовали в данном запросе на вход. - Поле "Имя пакета" указывает на подпротокол, использованный с протоколами NTLM. - Поле "Длина ключа" содержит длину созданного ключа сеанса. Это поле может иметь значение "0", если ключ сеанса не запрашивался. ... |
| 22.12.2015, 12:29 |
C:\Users\Администратор>net user Администратор Имя пользователя Администратор Полное имя Комментарий Встроенная учетная запись администратора компьютера/домена Комментарий пользователя Код страны 000 (Стандартный системный) Учетная запись активна Yes Учетная запись просрочена Никогда Последний пароль задан 05.12.2015 23:55:49 Действие пароля завершается 16.01.2016 23:55:49 Пароль допускает изменение 05.12.2015 23:55:49 Требуется пароль Yes Пользователь может изменить пароль Yes Разрешенные рабочие станции Все Сценарий входа Конфигурация пользователя Основной каталог Последний вход 22.12.2015 13:13:03 Разрешенные часы входа Все Членство в локальных группах *Администраторы Членство в глобальных группах *None Команда выполнена успешно. ... |
| 22.12.2015, 13:31 |
Андрей GRПричина ошибки: Выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен. Ещё вопросы есть? GPEDIT в руки, и исправляй. ... |
| 22.12.2015, 15:23 |
AkinaАндрей GRПричина ошибки: Выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен. Ещё вопросы есть? GPEDIT в руки, и исправляй. Точно! Все исправил (Редактор локальной групповой политики->Конфигурация Windows->Параметры безопасности->Локальные политики->Назначение прав пользователя->Вход в качестве службы (Добавляем "Администраторы" . Вопрос, как из командной строки добавить это? ... |
| 22.12.2015, 16:18 |
Что именно "это"? Вход в качестве службы в политики? берёшь соотв. .REG-файл (или echo-ешь его в файл) и импортируешь в реестр. ... |
| 22.12.2015, 16:30 |
Вообщем выкрутился так, создав батник: msiexec /i rktools.msi /quiet ntrights +r SeServiceLogonRight -u MyUser -m \\%COMPUTERNAME% ... |
| 23.12.2015, 10:02 |
Андрей GRВообщем выкрутился так, создав батник: msiexec /i rktools.msi /quiet ntrights +r SeServiceLogonRight -u MyUser -m \\%COMPUTERNAME% Зачем весь пакет ставить, достаточно только эту утилиту просто использовать... ... |
| 23.12.2015, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493705]: |
154ms |
55ms |
| others: | 193ms |
| total: | 452ms |
