Обработка errorlevel
Привет всем! Столкнулся с проблемой обработки значения errorlevel. Вызываю внешний скрипт call script1.bat %параметры% Внутри script1.bat точно меняется значение errorlevel, становится отличным от 0 (ввожу неверные логин и пароль для подключения к схеме в sqlplus). Проверял это, выводя значение с помощью echo. Как только управление возвращается к внешнему батнику, то errorlevel почему-то обнуляется: if %errorlevel% equ 0 ( echo Connection successfully completed! ) else ( Connection not complete! ) Т.е. всегда выводится первое сообщение, независимо от введенных данных. Подскажите, как правильно передать значение errorlevel из script1.bat во внешний скрипт? ... |
| 24.12.2015, 17:09 |
Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2015, 17:25 |
Пробовал писать в конце script1.bat и exit любое число и exit /b любое число Не помогает... ... |
| 24.12.2015, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493704]: |
179ms |
49ms |
| others: | 213ms |
| total: | 490ms |
